odprysk lakieru na feldze |
Gość
Wysłany: 19-04-2010, 21:52 odprysk lakieru na feldze
| Witam, tak jak w tytule! kupiłem felgi po przejściach aluminiowe i mam odprysk oryginalnego lakieru i chciałbym go czymś wypełnić. jak pomaluje ją tak jak jest to będzie ten odprysk widoczny. Czy nada sie szpachla do tego tylko z małą ilością utwardzacza żeby nie pękała. Co wy na to? Wiem że idealnym wyjściem byłoby piaskowanie, ale to koszta. A ja chcę to zrobic dobrze(w miarę dobrze) i tanio. |
Rajek
Wysłany: 19-04-2010, 23:30
Szpachla Ci pęknie na pierwszym krawężniku a odpadnie na drugim.
Jeżeli już chcesz sam dłubać to kup trochę papieru ściernego o różnych gramaturach i szlifuj.
Z resztą koszt piaskowania + malowanie felgi na dowolny kolor to ok 100zł. |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 20-04-2010, 07:22
| Rajek, ma racje, w gre wchodzi tylko papier scierny, wtedy najlepiej zregeneruj wszystkie felgi, wygładz je i prysnij jednym kolorem, jasny srebrny bedzie dobrze wygladał, a na 4 fele max 2 puszki lakieru czyli 30 zł. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 20-04-2010, 07:28
| Rajek napisał/a: | | Szpachla Ci pęknie na pierwszym krawężniku a odpadnie na drugim | skąd masz takie informacje? Kolega Pablo84K nie sprecyzowal konkretnie pytania,czy ten odprysk jest na rancie czy w innym miejscu. |
Gość
Wysłany: 23-04-2010, 17:40
| Większość robiłem papierem, ale pod lakierem wszystko jest widoczne. Rozmawiałem z "gumiarzem" który spawał mi felgę bo miała odłamany rant i mówił żebym zadrapania wypełnił szpachlą-skoro na blaszy się trzyma. Puszki 400ml czarnej kupiłem za 9zł i jedną podkłady szarego też za 9zł. |
Wysłany: 25-04-2010, 15:57
Miałem takie same felgi w Tipo. Ubytki wypełniłem Poxipolem, a na rantach Poxiliną i potem szlifowałem, a dalej to już podkład i malowanie. Nic nie odpadało |
