Pęknięty łącznik stablizatora... |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2011, 23:43 Pęknięty łącznik stablizatora...
K... MAĆ!
Wczoraj wymieniliśmy ze znajomymi u mnie wahacze łączniki i końcówki drążków... Pomijając fakt, ze na wiekszych uskokach prawa strona wydaje dzwiek jakby wahacz byl niedokrecony, to z lewej dzis spojrzelismy... lacznik stablizatora wyskoczyl z siodla. U gory spadl z tych gum i tulei dzieki ktorym montuje sie go na stablizatorze... czy ktos moze powiedziec WTF?!
EDIT...
Jakas masakra. Lacznik wymieniony. Jednak z prawej strony spory problem... Po wymianie wahacze lacznika i koncowki drazka caly czas mam jakies dziwne strzaly z prawej strony. Glownie przy mocniejszym zakrecie w lewo i jeszcze gdy np przy takim zakrecie wjezdzamy w nierownosc.. Dzwiek jest taki jakby urywal sie albo "rozciagal?" lacznik stabilizatora. Ale jest skrecony.. z racji tego ze nie wiedzialem jak go skrecic to skrecilem mocno potem z wyczuciem nadal to samo.. Chyba sprobuje wogole bez lacznika zobaczyc... nie wiem. Mechanik sie poddal bo szarpaki nic nie wykazaly poza nieco zuzyta poduszka amora, ale dodaje raz jeszcze tego nie bylo slychac przed wymiana wahaczy i calej reszty.. orientuje sie ktos WTF is IT?!? |
PEUGEOT??? |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 11-06-2011, 16:39
| Musisz dać szeroką podkładke, wtedy zablokuje bo go na swoim miejscu |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 11-06-2011, 18:21
tam piwinnien być kapturek na tą gumę żeby siedziała na miejscu - i od dołu tak samo.
Jak stuka to może sanki masz popuszczone? |
www.tomekmichalik.pl |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 12-06-2011, 08:57
| Ja cały czas mam przeboje z łącznikami raz stało się to co Tobie, a raz rozerwał się w pół. Ogólnie to zastanawiam się nad przerobieniem go na coś mocniejszego co wytrzyma dłużej. Podkładka pomoże, ale jest również szansa, że będzie się o nią tłuc jak zacznie się zsuwać. |
Wysłany: 12-06-2011, 18:00
| ubek napisał/a: |
what? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 12-06-2011, 19:38
jak masz wszystko dobrze złożone a stuka to sprawdź sanki - proste. |
Wysłany: 14-06-2011, 23:37
Ale co mam z nimi zrobic? Jak je "sprawdzic" ?
EDIT...
PEUGEOT??? |
Wysłany: 15-06-2011, 10:04
| a sprawdzałeś sprężynę pod wzgl pęknięć? |
HAM RADIO |
lazik666
Wysłany: 15-06-2011, 20:28
| Popieram konikks'a, może sprężyna pęka lub już pękła |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 15-06-2011, 22:36
| Ojciec mi poddal taki pomysl, ale obejrzalem ja dokladnie na podniesionym aucie i nie zauwazylem nic niepokojacego.. |
PEUGEOT??? |
Mlody19
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 18 Skąd: Giżycko
Wysłany: 22-06-2011, 19:29
| Pisario ja bym obstawiał tą poduszkę amorka. u mnie było to samo co u Ciebie ale jak wymieniłem poduszkę razem z łożyskiem to wszystko ucichło |
Wysłany: 25-06-2011, 00:20
Sluchajcie.. zobaczylem temat http://forum.tempra.org/t...cza-vt21249.htm
Nie wiedzialem ze wlasciwa sruba jest tak wazna. Dzwiek u mnie jest taki jakby prrzeskakiwalo na srubie.. Jedna z czterech wymienilem bo poprzednia przy odkrecaniu sie pocharatala... teraz pytanie. Gwint byl faktycznie delikatnie inny, z duzym oporem ale weszla na sciskl. Nie mam jednak pewnosci czy poprostu doszla do konca gwintu w sankach czy skrecila na max. Jaka jest szansa ze to to? Wahacza sie nie da podwazyc tak zeby sprawdzic czy nie ma tam luzu i sruba caly czas bardzo mocno ani drgnie..
delikatnie to zobrazuje...
Hipotetycznie zastanawiam sie czy sruba nie da sie dalej wkrecic bo weszla do konca w/w gwintu w sankach a w zaznaczonym miejscu pomiedzy sankami a wahaczem przy jednej srubie jest delikatny luz ktory przy obciazeniu auta daje sie we znaki..
Jak uwazacie? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 25-06-2011, 09:14
Jest taka opcja, że może pukać kiedy wahacz nie jest dokręcony odpowiednio Mnie osobiście raz zdarzyło się dokręcać śruby wahacza zapomniałem dociągnąć kluczem N'm, na 2 dzień musiałem powrotem włazić pod auto
Śruba, którą wkręciłeś musiała mieć inny skok gwintu zespawała się z nakrętką wahacza przed dokręceniem. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 27-06-2011, 22:54
TAK TAK TAK!!! Udalo sie Podmieniona sruba, skrecone i... cisza zawieszenie cichutkie... przynajmniej z przodu |
PEUGEOT??? |
