problem z zawieszeniem przod
jacus22
Wysłany: 08-07-2005, 18:19   problem z zawieszeniem przod
Czesc wszystkim bylem dzis na przegladzie z moim Tipciem i kolo pokazal mi ze cos nie dobrego dzieje sie z "belką zawieszenia przedniego" i z tym cudzyslowem scala sie moje pytanie czy to na bank sie tak nazywa ta czesc,(jesli cos to pomoze to jest rozmieszczona od jednego wahacza do drugiego i jest wykonane tak mi sie wydaje z profilu stalowego) aha ile by to cos takiego bylo warte; oryginal czy zamiennik
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-07-2005, 19:55   Re: problem z zawieszeniem przod
drazek stabilizatora? krzywy? do dostania najpewniej na szrocie...
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 08-07-2005, 22:47
Co innego belka zawieszenia przedniego, a co innego stabilizator.
Belka używana jest w cenia ok 200-300 zł.
Wysłany: 08-07-2005, 23:44
ciarki przechodzą że się belka może spsuć... tyle zabawy i kasy (tak mi się wydaje)...
przecież ot nie jest cienki elemencik blaszany, poza wypadkiem to jak można belkę uszkodzić...... chyba wyjeżdżająć autem z 1 piętra bez podjazdu :-) albo wjeżdżająć w 0.5 metrową dziurę..
GRAFIT
Wysłany: 08-07-2005, 23:48
Bywa ze korozja ją zje hehe :food: :food: :food: :food:
ps. rozwarstwia sie jak ciasto francuskie ponoc .Gdzies czytałem , umnie jest jak nowa :D
Było Bmw jest Mondeo :)
jacus22
Wysłany: 09-07-2005, 08:20
no wlasnie tak jest w tym przypadku autko ma juz w koncu 17 lat i cos sie wrescie musialo zepsuc lub zużyć no nie :)
Wysłany: 09-07-2005, 13:07
cala belka do wymiany? :-k sypia sie te fiaty #-o :)
tipo.republika.pl
Adam1971
Wysłany: 09-07-2005, 13:33
Taka belka nie starzeje się tak samo jak inne elementy karoserii. Jeżeli by się popsuła od rdzy to nie powinno być już karoserii tylko same dziury. Może było jakieś bum!. Żeby ta belka się przestawiła albo zdeformowała to musiało by być potężne uderzenie.
Jedyna rada idź do innego mechanika i sprawdź to. Nie wierz tylko jednemu!
slawo
Wysłany: 09-07-2005, 15:13
Adam1971 dobrze mowi sprawdz opinie innego mechanika.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Grześko
Wysłany: 09-07-2005, 18:42
jacus22 napisał/a:
Czyżby Twój samochód był z seri przedprodukcyjnej? Bo z tego co wiem to Tipo było produkowane od 1989 roku, a według prostego rachunku 2005 rok minus 17 lat to wychodzi nie inaczej jak 1988 rok!
Poza tym widziałem już najróżniejsze roczniki Fiatów (posiadające podobny sposób mocowania przedniego zawieszenia) i jeżeli auto nie miało b.silnego "dzwona", belka przedniego (jak i tylnego) zawieszenia były w stanie wystarczająco dobrym, żeby diagnosta nie mógł się do nich czepnąć.
Dlatego też uważam, że autko musiało mieć niezły wypadek, a naprawiał je jakiś patenciarz, który robił to, aby tylko autko sprzedać. A że ktoś później się tym może zabić? A co go to!!!
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Adam1971
Wysłany: 09-07-2005, 18:52
jacus22 masz rację bo mnie też się nie wydaje żeby ta belka sama zmieniła swoje parametry bez osób trzecich! A co z przeglądami wcześniejszymi nic nie mówili!
[ Dodano: 09-07-2005, 18:57 ]
Ale wydaje mi się że 1988 r to jecze Fiat Regata
[ Dodano: 09-07-2005, 18:58 ]
Ale nie patrzmy na daty tylko na problem kolegi. To jest ważne!
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 09-07-2005, 19:34
Grześko napisał/a:
Od poczatku 1988 roku.
tipo.republika.pl
Wysłany: 09-07-2005, 20:09
Na ciekawy przyklad kolega Krzychu tutaj z forum posiada wlasnie z tego rocznika Typka.
Co do belki, raczej patrzac na swoja po 11 latach trzyma sie nadal dobrze jak trzymala.
Tak wiec tak jak przedmowcy mowia, tu musialy dzialac wieksze sily (czyli kolizja).
Wysłany: 09-07-2005, 21:51
mi belka też się trzyma, inna stal/blacha niż reszta....
musiała być naruszona by się sypała....
swoją drogą - może ne zaszkodziłoby od czasu do czsu zakonserwować w takim razie podwozie... pomalować czymś... by jak najdłużej pożyło
Łukasz
Wysłany: 16-03-2008, 12:28
pękła mi belka, przygotowuje się do wymiany i mam takie pytanko co jeszcze przy okazji wymiany jej powinienem sprawdzić aby mieć pewność, że zawiesznie to temat zamknięty dla mojego samochodu.
A czy sanki z fiata Bravo 96 będą pasować
Wysłany: 16-03-2008, 12:47
Łukasz napisał/a:
przerabialem to u siebie. przy okazji wymiany sanek wymieniłem łączniki drążka stabilizatora, gumy na drążku stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych, sprawdż sobie przy okazji stan przekładni kierowniczej (i tak musisz ją odkręcać), sprawdź stan wahaczy (czy sworznie/gumy nie wybite).
