Regeneracja belki i zawiechy tył |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 01-06-2009, 22:05 Regeneracja belki i zawiechy tył
Coraz bardziej zaczyna sie tłuc tylna belka.
Do wymiany mam na pewno łożyska wachaczy bo już krzywo stoją koła i stukaja. Z tym nie ma problemu 100zł za 2x zestaw naprawczy i jedna sobota w garażu.
Ale mam inny problem. Jak sobie jakie powiedzmy ok 80 coś stracznie wyje z tyłu.
jade prosto - wyje
jade w lewo - wyje
jade w prawo - nie wyje
Prędkość taka sama
Obstawiam łozysko koła, ale nigdzie na allegro nie umiem znaleźć łożysk do tyłu, może ktoś wie coś na ten temat |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
mariuszm
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 06 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 01-06-2009, 22:08
| ja miałem to samo regeneracja wachaczy pomogła |
_________________ Ford mondeo 1.8 kombi |
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 22:09
| regeneracja wachaczy? Masz na myśli wymianę łożysk na wachaczach te co sie trzymaja do belki? |
Wysłany: 01-06-2009, 22:10
Łożysko jest zintegrowane z piastą.Allegro
Dodam ze jeżeli masz ABS to taka piasta jest znacznie droższa niż standardowa. |
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 22:11
| Raczej nie mam abs, chociaż przy automacie raczej powinien być. Ale jak depne to koła blokuje. Więc albo nie mam albo nie dziala. |
mariuszm
Wysłany: 01-06-2009, 22:13
| balwanekbuli napisał/a: | | regeneracja wachaczy? Masz na myśli wymianę łożysk na wachaczach te co sie trzymaja do belki? | tak mechanik mi powiedział ze to przez to bo koła sie ustawiały jak chciały raz piszczy a raz nie zapłaciłem bez czesci po35 zł od koła |
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 22:15
a ile czasu zajęło mechanikowi wymiana tego? tak z ciekawości??
ZielonyTBG, dzieki za info teraz wiem o co kaman. Wymienie najpierw łożyska wachaczy i zobacze, bo możliwe że z racji tego że krzywo jest kolo to wyje, a może też już poleciały łożyska na piaście |
mariuszm
Wysłany: 01-06-2009, 22:17
| balwanekbuli napisał/a: | a ile czasu zajęło mechanikowi wymiana tego? tak z ciekawości??
ZielonyTBG, dzieki za info teraz wiem o co kaman. Wymienie najpierw łożyska wachaczy i zobacze, bo możliwe że z racji tego że krzywo jest kolo to wyje, a może też już poleciały łożyska na piaście | rano odstawiłem i rano odebrałem ale jeszcze wymienia łolej rozrząd uszczelke pod głowicą ogólnie szybko było |
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 22:20
acha no spoko. Ja osobiście nie widzę sensu wydawania kasy dodatkowo na mechanika. mam garaż i kanał i dobre klucze.
Czyli tak sumując.
1. Zestaw naprwaczy x 2 = ok 100zł
2. Piasta z łożyskiem x 2 = ok 100zł
3. 4x Warka strong = ok 12zł
4. Checi do pracy = bezcenne
5. Kobiete wygonić do kina z dzieckiem i potem niech sobie znajdzie zajęcie i nie zawraca tyła w sobote |
mariuszm
Wysłany: 01-06-2009, 22:24
| balwanekbuli napisał/a: | acha no spoko. Ja osobiście nie widzę sensu wydawania kasy dodatkowo na mechanika. mam garaż i kanał i dobre klucze.
Czyli tak sumując.
5. Kobiete wygonić do kina z dzieckiem i potem niech sobie znajdzie zajęcie i nie zawraca tyła w sobote | tez tak myslałem jak sam zrobiłem i załowałem ze to nie mechanik robił |
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 22:26
| aczkolwiek tak. ale wymieniałem łożyska wachaczy u ojca w temprze i nie było tak strasznie. Ale pomyślę. Jak co to zdejmę calą belke i oodam na warsztat, nie zregenerują wsio i w całości założe z powrotem |
