Regulowane zawieszenie tylne w SW |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 28-05-2006, 11:20 Regulowane zawieszenie tylne w SW
| Witam serdecznie.Poszukuję informacji na temat działania i konstrukcji tylnego zawieszenia w wersji pneumatycznej/hydraulicznej.Może ktoś posiada takią Temprę?.Moja włoszka miała prawdopodobnie takie ustrojstwo(pozostały podwiązane przewody pneumatyczne na tyle, amorki z czujnikami i kontrolka?/piktogram po lewej stronie tablicy rozdzielczej z sylwetką samochodu obciążonego lub nie.)Może by odbudować? |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Wysłany: 28-05-2006, 11:31
| Fajna sprawa mieć coś takiego tylko będzie problem z częściami.Jedyne co moge pomóc to fotka a aukcji z allegro i sama aukcja.Zapytaj kolesia może ma jeszcze tą kśiążeczke,ale w niej zbyt dużo chyba nie będzie o technicznej stronie,ale zapytać możesz.No i jest po Niemiecku.AUKCJA |
keves
Wysłany: 28-05-2006, 12:14
| ZielonyTBG napisał/a: | | Jedyne co moge pomóc to fotka a aukcji | Dzięki bardzo,z tego wszystkiego zostały tylko amorki ,przewody i centralka na tablicy rozdzielczej.Zamiast miechów są już sprężyny.Spora inwestycja jakby to odbudować. |
Wysłany: 28-05-2006, 12:37
| Myśle że elementy 3,4 i 5 też pewnie zostały bo są schowane pod osłoną więc chyba tego nie ruszali.Ale zorientować się odnośnie części można bo to "fajna" sprawa. |
keves
Wysłany: 28-05-2006, 22:32
z tego wszystkiego zostały tylko amorki ,przewody i centralka na tablicy rozdzielczej.Zamiast miechów są już sprężyny.Znalazłem jeszcze jednostkę sterującą-znajduje się pod kanapą z lewej strony-i prawie kompletne wiązki elektryczne.Niestety pompy i zaworów już też nie ma.Nawiasem mówiąc,ciekawe jaki był powód demontażu tych elementów.Myślę że koszt naprawy takiego układu był powalający,a miechy nie są niezniszczalne,to samo dotyczy też pompy zasilającej ten układ.A szkoda.
[ Dodano: 28-05-2006, 23:33 ]
| miszko napisał/a: | | Tutaj troche wieciej fotek | Dzięki serdeczne miszko. |
Wysłany: 30-05-2006, 08:35
| A w Cytrynach przypadkiem nad miechami nie ma tych smiesznych metalowych butli do plynu? Tutaj nie za bardzo je widac. |
keves
Wysłany: 30-05-2006, 19:36
| miszko napisał/a: | | A w Cytrynach przypadkiem nad miechami nie ma tych smiesznych metalowych butli do plynu? Tutaj nie za bardzo je widac. | Faktyczni miszko-w cytrynach są takowe kule,będące zbiornikiem gazu,który trzeba od czasu do czasu dobić.Na dodatek jest to mieszany układ pneumat.-hydrauliczny.We fiaciorze z moich obserwacji na fotkach i moich resztek układu jest wyłącznie układ pneumatyczny z pompą o ciągłym działaniu.Świadczy o tym brak zbiornika na sprężone powietrze,lub płyn hydrauliczny.Być może wewnątrz miechów jest klasyczna sprężyna która pracuje przy mniejszym obciążeniu ,a miechy jedynie usztywniają i podnoszą zawieszenie przy wiekszym ciężarze.może,ale nie napewno.(ot i moje przemyślenia) |
