Roznica odleglosci osadzenia kol przednich
Prawdziwek
Wysłany: 17-04-2009, 16:13   Roznica odleglosci osadzenia kol przednich
Zaobserwowalem niepokojaca rzecz w moim Tipaczu. Otoz wystepuje roznica w odleglosciach krawedzi kola w stosunku do krawedzi blotnika, po obu stronach samochodu. Roznica wynosi ok 1,5cm ale jest mocno zauwazalna.
Chodzi o miejsce zaznaczone na zdjeciu:
Nie wiem czego to moze byc wina, na pierwszy rzut oka od spodu wszystko wyglada ok, nie jest pokrzywione itp. a samochod prowadzi sie normalnie i nic niepokojacego podczas jazdy nie wyczuwam ale martwi mnie to.
Czy orientujecie sie co to moze byc, ktos juz sie z czyms takim spotkal?
Wysłany: 17-04-2009, 16:19
Jeśli podłużnice i sanki proste to przekoszony wahacz jedynie wchodzi w gre.
lazik666
Wysłany: 17-04-2009, 16:58
GrzesiekK., też mysle tak jak Ty, to musi byc wina wachacza, być może już gumy w nim poszły.
Prawdziwek, postaw samochód na równej powierzchni i kopnij w koło albo energicznie popchnij nogą do przodu autka, jak zobaczysz że sie poruszy a nie powinno to bedzie wachacz
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Prawdziwek
Wysłany: 17-04-2009, 17:33
lazik666 napisał/a:
lazik666 mam kopnac kolo stojac naprzeciw w"glab" auta czy kopnac zgodnie z kierunkiem jazdy?
Auto ma byc na luzie?
stasu
Wysłany: 17-04-2009, 17:38
czy są luzy przód tył czyli w bieżnik :) ja zadygota to wahacz do wymiany
lazik666
Wysłany: 18-04-2009, 08:15
Prawdziwek, zgodnie z kierunkiem jazdy
I need more ViCoDiN
Daras
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 18-04-2009, 09:59
Mógł ktoś również błotniczek źle spasować... U mnie tak było....
Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-(((
Prawdziwek
Wysłany: 18-04-2009, 19:48
blotnik jest dobry, kolo ani drgnie... Przyjrze sie jeszcze zawieszeniu jak auto bedzie na kanale w poniedzialek, dzieki za pomoc.
