sie tłucze,się tłucze ..... tylko co ? |
MiSzA
Wiek: 40 Dołączył: 21 Kwi 2007 Posty: 16 Skąd: Rybnik
Wysłany: 09-06-2007, 10:21
no juz zamówiłem na allegro wahacz (81zł) a wiem ze to samemu idzie zrobic :P ja od dziecka bawie sie w mechaniczne zabawy:P nawet mam mały warsztat i robie technika mechanika( nie samochodowego) i dla mnie takie roboty nie sa straszne jak połatałem podłoge, nadkola i zreperowałem zderzaki to to tez dam rade zrobic
Dzieki za pomoc Pozdrawiam!!!!!
P.S. /za niedlugo wrzuce fotki mojej temperki :D |
_________________ Tempra 1.6, 92r. Wtrysk, Benzyna, 71 Kucy Z Nową Podłogą i Hamulcami , Tapicerka Obita Czerwonym Skajem Ale Chyba Zmienie Na Niebieską i Zrobie Podświetlenie :D |
Wysłany: 09-06-2007, 11:03
| powinienem dodać jedną rzecz: z wymianą wahaczy zazwyczaj nie ma problemu żadnego... zazwyczaj, bo jeśli naprawdę, ale to naprawdę długo się zastały śruby od wahacza to może się zdarzyć, że odkręcić go od zaiwechy będzie można tylko... gumówką... raz to przerabiałem, żadne środki nie dały rady, tylko cięcie; ale zazw. jest spoko, tylko ściągacze do sprężyn by przed rozłączeniem kolumny amorka z wahaczem jak najwyżej kolumnę upchaći ją złapać, by nie trza było potem dużo rozginać ani wahacza ani kolumny |
MiSzA
Wysłany: 09-06-2007, 12:16
Ok Dzieki zastosuje sie do tych porad Jak wymienie wahacz to napisze jak mi poszło
Pozdrawiam!!!
** Dodano: 14-06-2007, 11:47 **
Kurde dalej czekam na ten wahacz ;/ moze dzisiaj przyjdzie wreszcie .Strasznie długo to trwa
** Dodano: 14-06-2007, 17:11 **
Aaaaa własnie dostałem nowy wahacz jutro biore sie za wymiane :D:D |
