Sprężyna przednia |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 13-03-2011, 15:53 Sprężyna przednia
| Cześć, dzisiaj zauważyłem przypadkowo że sprężyna lewa od strony kierowcy przednia jest pęknięta. To dziwne bo auto stoi równo ale w momencie nagniatania maski właśnie z tej strony auto ciężej schodzi w dół. Moje pytanie brzmi co może się stać ? moim zdaniem była ona już pęknięta jak kupiłem auto. Czy sprężyny od Tipo pasują do Tempry ? z góry dzięki za rady. |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 16:03
| Od Tipo pasują do Tempry. Zmień jak najszybciej. Szukaj od modelu 1/4 lub 1/6, bo w większych może siedzieć wyżej samochód. |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 13-03-2011, 16:09 Re: Sprężyna przednia
| Lasgo07 napisał/a: | | Cześć, dzisiaj zauważyłem przypadkowo że sprężyna lewa od strony kierowcy przednia jest pęknięta. To dziwne bo auto stoi równo ale w momencie nagniatania maski właśnie z tej strony auto ciężej schodzi w dół. Moje pytanie brzmi co może się stać ? moim zdaniem była ona już pęknięta jak kupiłem auto. Czy sprężyny od Tipo pasują do Tempry ? z góry dzięki za rady. |
Jakieś fatum,czy przypadłośc??? swoją Temperówkę jak kupiłem też miała pękniętą sprężynę od strony kierowcy i na optykę nic nie było widac,że jest coś nie tak. |
_________________ Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 13-03-2011, 16:22
| Jak co to mam od 1.6 2szt za 50zl z wysylka. |
Wysłany: 13-03-2011, 17:12
kubek, Cena atrakcyjna chciałbym tylko zobaczyć foto więc podeślij jak możesz |
kubek
Wysłany: 13-03-2011, 18:55
| Lasgo07, jutro jak bede w domu kolo 18 to podesle |
Dalluna
Wiek: 36 Dołączyła: 18 Maj 2009 Posty: 46 Skąd: Elbląg
Wysłany: 29-04-2011, 12:14
Witam!
Dzisiaj jadąc na kanał, przejeżdżałam przez próg zwalniający. No i stało się przednia sprężyna od strony kierowcy pękła. Widocznie faktycznie z nią to jakieś fatum.
Czy tylko od Tempry i Tipo pasują sprężyny? Może ktoś ma jedną na zbyciu?
Pozdrawiam,
dalluna |
Detectivus
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa - Mokotów
Wysłany: 29-04-2011, 12:46
Spręzyny generalnie pasują od T/T oraz Bravo, Brava, Marea.
Jest tylko podział tak jak przy amorkach:
do wersji 1.8, 2.0 i 1.9TD oraz do całej reszty ogółem
Wiem bo wczoraj kupiłem i wymieniłem na nowe CAŁE przednie kolumny |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI |
Dalluna
Wysłany: 29-04-2011, 13:05
| A jaki jest mniej więcej koszt jednej takiej sprężyny? Bo nie wiem jeszcze na jaki wydatek mam się nastawiać. A da radę wymienić to samodzielnie, czy już potrzebny jest warsztat? |
Detectivus
Wysłany: 29-04-2011, 13:27
Koleżanko powiem Ci tak, cena zależy od producenta. Ja zapłaciłem 80zł za jedną, ale do TurboDiesla - do benzynowych 1.4 czy 1.6 mogą być ciut tańsze
Jeśli chodzi o wymianę to ja osobiście robiłem to samemu ale UWAGA do tego trzeba mieć specjalny ścisk do sprężyn...
Jeśli nie masz lub ktoś ze znajomych nie ma to polecam warsztat Dużo nie wezmą a szybko zrobią. (Mnie wymiana całego zawieszenia kosztowała 3 godziny pracy - nie licząc jednej wrednej śruby )
Pozdrawiam! |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Dalluna
Wysłany: 29-04-2011, 14:22
Ah tak wredne śruby to powszechne Wczoraj miałam z jedną do czynienia kiedy wymieniałam poduszkę od skrzyni biegów. Praktycznie luzu nie miałam, biegi wskakiwały jeden za drugim, teraz już trochę lepiej jest, ale dalej 1 do 2 wchodzi takim łukiem. Właśnie z tego powodu jechałam na kanał, ale nie dojechałam. |
Detectivus
Wysłany: 29-04-2011, 14:48
Fakt, poduszki w skrzyni i ja muszę wymienić
Więc tak jak mówiłem: jest ścisk robimy sami, jak nie - warsztat |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Dalluna
Wysłany: 29-04-2011, 15:03
Sąsiad ma warsztat Więc pewnie tam "pojadę" |
Detectivus
Wysłany: 29-04-2011, 20:06
Dalluna, daj znać jak poszło i powodzenia! |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Dalluna
Wysłany: 02-05-2011, 17:24
Nie tak szybko to pójdzie, trzeba na szrot się wybrać ... w następny weekend jak wrócę ze studiów to poszukam, sąsiad powiedział, że jak nową to już dwie trzeba ... eh, ja to się mam z tym samochodem |
Detectivus
Wysłany: 03-05-2011, 09:28
Dalluna, wiesz ja jestem zdania, że tak jak hamulców to i zawieszenia używanego się nie kupuje.
To raz, a dwa to że nie wiesz jakie życie miała za sobą szrotowa sprężyna i efekt może być taki że autko będzie stało krzywo...
Tu masz http://moto.allegro.pl/sp...1558660595.html nowe które będą stokroć lepsze
Wybór należy do Ciebie
Ja raz szrotowe zawieszenie kupiłem i wytrzymało 2 (słownie DWA) tygodnie Więc nauczke mam
Pozdrawiam! |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Dalluna
Wysłany: 29-05-2011, 19:57
Sprężyna jest już wymieniona, niestety na warsztacie bo samemu to nie było możliwości. Autko już teoretycznie jeździ, w praktyce stoi sobie na dwóch przednich kołach, gdyż z tyłu są zdemontowane siłowniki, trzeba w końcu ręczny zrobić bo przegląd tuż, tuż.
Chyba pytanie, które teraz zadam nie pasuje do tego działu, ale wie ktoś może jaka jest minimalna grubość tarcz tylnych, jaką można pozostawić a tarcz nie wymieniać? Bo z przodu już wymieniłam, a nie wiem co z tyłem robić
Pozdrawiam,
Anna |
