STABILIZATOR problem z przykreceniem;/
brzoza15
Wysłany: 07-12-2008, 22:02   STABILIZATOR problem z przykreceniem;/
witam mam taki problem nie moge zalapac stabilizatora;/ yh .. macie moze jakies patenty na to?? nacigam go łycha i nic;/ wymienilem sobie wachacze i zostaly mi drazki da skrecenia a tu kicha nie moge ich zalapac ;/normalnie szlak mnie trafi9a;/
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Sucre79
Wysłany: 07-12-2008, 22:04
druga osoba do naginania łychą i po problemie.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-12-2008, 22:08
podkładasz lewarek pod sworzeń wahacza przy zwrotnicy i podnosisz do góry aż sam lącznik Ci wejdzie w wahacz. Sprawdzona metoda i zero meczenia się z tym. Cały zawias wyciągałem (łacznie z trawersą) juz kilka razy sam w dwóch tipkach więc jak coś to pytaj :)
brzoza15
Wysłany: 07-12-2008, 23:14
Sucre79, u mnie za druga osobe robi lewarek tak naginalem breszke ze az samoch sie podnosil i nic do slownie mi brakuje z 1 milimetra zeby zalapac ta nakretke yh;/akj3, levarek podkladalem ale to ni nie dalo . opuscilem samochod na kolo stary mi naciskal na blotnik ja brecha cislem i nic . ech no zal jutro sie po mecze z tym mam nadzije ze do poludnia to skrece jakos:D
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
sheriffnt
Wysłany: 08-12-2008, 18:29
Kiedy masz podniesione auto nierówno, tzn. jedną stronę wyżej niż drugą to normalne, spróbuj ustawić auto równo tj. bez przechyłu na jedną ze stron, najlepiej by oba koła były podniesione bez opierania się o podłoże, zadaniem stabilizatora jest właśnie wyrównanie przechyłów auta, po wyrównaniu nie powinno być problemów z jego załapaniem.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
brzoza15
Wysłany: 09-12-2008, 08:59
ale mialem rowno opuszczony samochud i to chyba lepiej zebyl opuszczony bo nie musialem tego drazka tak prezyc na dol:)... a noi jakos udalo mi sie to skrecic za pomoca sciagacza do drazkow kierowniczych:D
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Server uptime: 51 days
