Stuki przed i po wymianie tuleje wachacza i łącznika co to??
sqnix
Wysłany: 28-02-2007, 22:10   Stuki przed i po wymianie tuleje wachacza i łącznika co to??
Witam mam problem kilka miesięcy temu dosłyszałem stuki dochodzące z lewej strony z przodu.Myśląc że to tuleje wachacza lub łącznik, wymieniłem to i to. Ku mojemu zdziwieniu po wymianie było bez zmian.Czy możecie mi pomóc co to może być???
z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Wysłany: 28-02-2007, 22:27
Duzo opcji nie zostaje, albo koncowka drazka kierowniczego, albo wybita gorna poduszka/lozysko McPersona <= chyba tak to sie pisze ;]
sqnix
Wysłany: 28-02-2007, 23:46
Dzięki za pomoc,właśnie też stawiam na poduszke i to łożycko to chyba nie było wymieniane od nowości a z drugiej strony też zaczyna mi chyba stukać ta sama sytuacja.
A co trzeba kupić żeby to naprawić jakiś zestaw naprawczy czy tzw. poduszkę i łozysko amortyzatora i to wystarczy? :)
Wysłany: 01-03-2007, 12:24
Witam. Sprawdz gumy mocowania stabilizatora do belki. Miałem podobne objawy, wymieniłem górną poduszke mocowania amortyzatora i łożysko a stukało dalej. Najlepiej podnieść samochód odkrecic wieszak stabilizatora od wahacza i poruszać stabilizatorem jak bedzie luz to masz odpowiedz. Koszt takich gum (2 strony to 19 PLN)
Wysłany: 01-03-2007, 12:30
maxdata napisał/a:
też obstawiałbym właśnie na te gumy...
emeres
Wysłany: 01-03-2007, 14:10
Sprawdź przegub wachacza.Tydzień temu wymieniłem wachacz w swojej Temperówce i różnica kolosalna. Wcześniej największy łoskot był przy małych prędkościach i na dużych dziurach np. tory kolejowe. Za średniej klasy wachacz zapłaciłem 115plz. Wymiana pół godziny.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
sqnix
Wysłany: 02-03-2007, 02:15
gumy łaćznika stabilizatora czyli chodzi o PODKŁADKA GUMOWA ŁĄCZNIKA STABILIZATORA taK?są raczej nowe ponieważ wymieniałem dwa łączniki na nowe,
Wysłany: 02-03-2007, 11:45
Sqnix stabilizator jest przymocowany do wahaczy przez łączniki,ale jest też przykręcony do belki zawieszenia przez dwie gumy.Właśnie je sprawdź,ale wymiana jest dość ciężka.
kro_ma
Wysłany: 02-03-2007, 12:55
Witam zobacz czy przypadkiem nie masz luzu na zacisku hamulcowym . A najlepiej jak bedziesz jechal po nierownosciach to nacisnij lekko hamulec i zobacz czy bedzie tak samo ja tak ma u siebie w tipku i sie tym nie przejmuje pozdrawiam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
sqnix
Wysłany: 12-03-2007, 02:27
Stuka mi na równej drodze na dołkach czasem przy skręcaniu, przy podjeżdżaniu pod wzniesienie
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 14-03-2007, 20:20   Re: Stuki przed i po wymianie tuleje wachacza i łącznika co
Końcówka drążka kierowniczego potrafi się tłuc niemiłosiernie.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
