Stuki w przednim zawieszeniu - prosze o porade |
11lukasz
Wiek: 46 Dołączył: 15 Lip 2005 Posty: 13 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-10-2005, 09:26 Stuki w przednim zawieszeniu - prosze o porade
Czesc,
Gdy jade po nierownej nawierzchi np. droga gruntowa 5 - 20 km/h, to mam straszne stuki z przodu, az mnie krew zalewa. Bylem w 3 warsztatach i wszedzie powiedzieli, ze zawieszenie jest OK. Nie ma zadnych luzow na wahaczach, drazakch itd. Amorki na testach tez sa OK. Ostatni stawia na poduchy w kolumnie, chociaz nie wyraznie tego nie wyczuwa bez rozebrania. Wymienilem 3 poduchy pod silniekiem i laczniki stabilizatora, ale nie pomoglo. Czy moge prosic o rade specjalistow? :-)
a i jeszcze cos mi sie przypomnialo. Przy zmianie biegow, a wlasciewie przy wcisnieciu pedalu sprzegla czuc szarpniecie i slychac dzwiek od szarpniecia. Czy to sprzeglo siada?
dzieki
Lukasz |
kacper702
Wiek: 48 Dołączył: 03 Cze 2005 Posty: 36 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 12-10-2005, 11:59
Ja miałem podobnie. okazalo się, że to wahacze. u mechanika też byłem mówił mi że są ok. i do piero na stacji diagnostycznej na szarpakach wyszło że się rozlatują.
Co do tego drugiego to może linka od sprzęgła się zrywa.
Pozdrawiam |
radar
Wiek: 45 Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 27 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-10-2005, 12:36
Sprawdz jeszcze szczeki hamulcowe, one tez potrafia stukac i niezle zbic z tropu jesli chodzi o szukanie powodow odglosow z zawieszenia.
Albo reka to zrob - czy nie ma luzu, albo jadac po tych wybojach zwroc uwage czy odglosy milkna gdy przycisniesz hamulec. |
_________________ Tipo 1.6ie LPG Łódź |
11lukasz
Wysłany: 12-10-2005, 12:42
dzieki. nareszcie ktos odpisal :-).... w takim razie sprawdze gdzies te wahacze wnikliwie.
Przy wcisnietym hamulcu tez sa stuki, albo raczej walenie.
Pozdro
Lukasz |
jabko
Wysłany: 12-10-2005, 13:44
Musisz praktycznie sprawdzić wszystko. jeśli jesteś pewny że to przód stuka to po koleji:
1-Wahacze (tuleje i końcówka)
2-końcówki drążka kierowniczego
3-Stabilizator (końcówki i tuleje do belki)
4 - Amorki |
piękne i uległe |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-10-2005, 23:56
| radar napisał/a: | | Sprawdz jeszcze szczeki hamulcowe |
To są Tempry z hamulcami bębnowymi z przodu??? Interesujące... Myślałem, że to się tarcza i klocki nazywa |
Wysłany: 13-10-2005, 13:21
| Erewan napisał/a: | | To są Tempry z hamulcami bębnowymi z przodu? |
Pomylil sie Nie ma napewno z przodu bebnów... |
11lukasz
Wysłany: 13-10-2005, 15:06
ale nikt nie pisal o bebnach........., tylko o szczekach. A to co trzyma klocki i sie zaciska to sa chyba szczeki.....czy nie |
Erewan
Wysłany: 13-10-2005, 15:39
| 11lukasz napisał/a: | | ale nikt nie pisal o bebnach........., tylko o szczekach. A to co trzyma klocki i sie zaciska to sa chyba szczeki.....czy nie |
Akurat to, co trzyma klocki, to się nazywa "zaciski", szczęki są stosowane w hamulcach bębnowych... |
radar
Wysłany: 13-10-2005, 18:13
Oczywiscie ze sie pomylilem w nazwie, przepraszam
Nie sugerowalem ze z przodu sa bebny, mialem na mysli zaciski.
PS. Choc te zaciski wygladem przypominaja szczeke |
jabko
Wysłany: 13-10-2005, 19:28
rekina
hej radar - to ty grałeś w MASHu ?? |
piękne i uległe |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-10-2005, 07:30
No ja mam ten sam problem co 11lukasz. Identycznie jak jade sobie tak wlniutko 20/h to tak bije cos z przodu ze nie idzie wytrzymac.... Ja podejrzewam że to końcowki drązka kierowniczego albo poduchy amorka. Tak czy siak w srode bedez tym u mechanika to podziele się konkretami .. |
11lukasz
Wysłany: 14-10-2005, 07:39
| OK, czekam n ainfo. Ja mam drazek OK. Kierowniczy tez. |
