stuki w tylnym kole |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 29-03-2009, 11:51 stuki w tylnym kole
Poradzcie mi coś bo mnie szlag trafi. Puka mi od dawna w tylnym kole przy mniejszych nierównościach.. Mechanik sprawdził zawieszenie i jest ok. Puka wtedy gdy uderzy się np pięścia w felge jak auto jest na podnosniku. Luzu na łożysku nie ma.Hamulce były robione miesiąc temu i po wymianie też nie przestało. Dzwiek jest metaliczny. Coś wyrażnie wali w felge od środka. Mechanik nie wiem co, ja tym bardziej... |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 29-03-2009, 13:46
| Może łożyska wachacza są wybite? koła nie stoją pod kątem ? |
solidboy
Wysłany: 29-03-2009, 14:22
| adrusek napisał/a: | | Może łożyska wachacza są wybite? koła nie stoją pod kątem ? |
Wymienione również miesiąc temu łącznie z hamulcami, łoźyskami itp |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 11-04-2009, 10:18
| może tłumik... |
Wysłany: 11-04-2009, 10:26
| solidboy napisał/a: | | Coś wyrażnie wali w felge od środka. |
| TiP016V;) napisał/a: | | może tłumik... |
Wysłany: 11-04-2009, 10:33
ciechu, może solidboy, ma tylko takie wrażenie ... przecież tłumik potrafi figle robić |
Wysłany: 11-04-2009, 10:38
| Luczu, no tak, ale napisał "wyraźnie" więc wygląda na to że jest pewien. A kiepski byłby to mechanik, jeśli nie potrafiłby wykryć stuków/brzęczenia powodowanego przez tłumik. Żeby wyeliminować tłumik wystarczy po prostu poruszać końcówką tłumika w różne możliwe strony i nasłuchiwać czy dochodzą podobne odgłosy. |
Psotnik
Wiek: 43 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 14-04-2009, 11:04
Przecież to na bank łożyska wahacza miałem taki problem w swoim Tipo a ten mechanik widocznie może był pijany i wcale tego nie wymienił tylko zrobił go w balona! |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
solidboy
Wysłany: 14-04-2009, 11:25
No to chwilka. Lożyska wahacza które są odpowiedzialne za pochylenie kół są z tego co mi pokazywal mechanik daleko od koła. Mi stuka wyrażnie w kole więc to raczej łożysko koła a nie wahacza. Jak się mylę to przepraszam |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 14-04-2009, 11:57
| lozysko kola bedzie mialo narastajace buczenie wraz z narastaniem predkosci ja tez ostatnio tak mam ze tlucze sie jak by zawieszenie na nierownosciach bylem na szarpakach wszytsko narazie wpozadku ale podejzewam wlasnie tylni wachacz ze zbliza sie jego koniec sprawdz czy na podniesionym tyle wachacz ma jakies luzy |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Psotnik
Wysłany: 14-04-2009, 15:33
Po prostu wtedy kiedy wiedziesz na nierownosci lozysko wahacza pracuje a gdy nadhodzi jego kres nie pracuje plynnie i przeskakuje co daje efekt walenia w tlumik |
