Stuki z tyłu auta. |
Wysłany: 21-06-2011, 06:51 Stuki z tyłu auta.
Siemka
Pomocy bo mnie już trafia od jakiegos czasu stuka mi coś w okolicach tylnych kół, nie jest to stuk metalu jak np przy przednim zawieszeniu tylko taki jakby "plastikowy" dźwięk. Podnosiłem już auto i nic luźnego co by mogło stukac nie znalazłem. Wczoraj nudzac sie w pracy przyszła mi do głowy jedna mozliwosc, powiedzcie mi czy te plastikowe "tuleje" które znajdują sie między łożyskami na tylnym wahaczu mogą az tak stukac żeby było słychać Chyba że macie inna możliwosc to prosze o sugestie. Zauważyłem ze u sasiada w uno jest taki sam dzwiek, ostatnio w golfie 3 tez takie cos słyszałem. |
Wysłany: 21-06-2011, 17:19
tipacz, stawiałbym na łożyskowanie tylnych wahaczy. W Tiprze też mi jeden stukał ale tak jak napisałeś stuki były nie metaliczne. Zrobiłem łożyskowanie w obu wahaczach i nastała cisza |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-06-2011, 17:47
tipacz tak to moze byc i podejrzewam ze na 90% to jest wlasnie to.. Lozyska tylnich wahaczy.. Mam to samo. Po jakims czasie przeksztalci sie to w dzwiek pekajacego plastiku a potem metal... i caly czas przede mna stoi naprawa tego..
Jak do tej pory najciezszy zabieg w Tipo |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 21-06-2011, 21:56
| Problem w tym ze wymieniałem tuleje max 2 lata temu, chyba ze sie luzy zrobiły. |
Wysłany: 21-06-2011, 22:47
| Dowiedzialem sie w ASO Fiata, ze zestawy reperacyjne moga byc roznych klas... jedne lepsze drugie gorsze co na intercarsie widac najlepiej.. Jest szansa ze na polskich drogach sie znow wybily.. Jezeli jednak kola stoja nadal prosto albo sa wrecz zagiete do srodka to sie nie przejmuj i sprobuj wbic tam jakiegos smaru w sprayu.. Mozliwe ze nie nasmarowales tego przed zalozeniem |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 22-06-2011, 09:11
| pisario, smarowałem i to porządnie ale i tak mysle czy by nie rozkrecic i nie dac kolejnej partii smaru. |
