Sworzeń wahachacza w TIPO |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 15-04-2006, 18:33 Sworzeń wahachacza w TIPO
Sfożeń zacząl mi piszczeć. Tipo 1.4 93 rok.
Czy sfożeń jest razem z całym wahaczem, czy można wymienić sam sfożeń i czy ewentualnie dlugo moge pośmigać na takim sfożniu (pęknieta guma i wyglada, że troche opadł). |
Tomilee
Wysłany: 15-04-2006, 18:45
Ciekawa forma ortograficzna "sfożeń"
Odnośnie meritum sprawy to sworzeń jest raczej nie wymienny - znaczy fabryka nie przewiduje, oczywiście są jakieś różne metody jego regeneracji. Wymienić trzeba cały wahacz.
Co do pytania ile można pojeździć - to już zależy jak bardzo cię to denerwuje oraz ile masz czasu/pieniędzy. Ogólnie mozna tak jeździć tylko, że samo się nie naprawi a wręcz się będzie pogarszało. Jeżeli osłona gumowa sworznia jest uszkodzona to będzie coraz gorzej i to bardzo szybko. |
_________________ Tipo 1.8 GT
forest666
Wysłany: 15-04-2006, 18:52
Forma ortografiszla a la: fshut
Oki dzieki, tak wlasnie myslalem, bo ani nitów lub śrub nie widzialem
No trudno trzeba bedzie wymienic calość, tylko trafia mnie, ze to sa nowe wahacze, maja ok 6 miesiecy !!!!
POLSKIE DROGI GÓRĄ !!!! |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
jabko
Wysłany: 15-04-2006, 19:23
| A jakiej firmy masz te 6-miesieczne wahacze ?? |
piękne i uległe |
Wysłany: 15-04-2006, 19:38
| Niestety, o ile silentblocki da się wymienic, to sworzenia nie idzie. |
Wysłany: 15-04-2006, 19:40
| Forest napisz jakiej firmy są te wachacze,bo pół roku to nawet nie jest mało.Trzeba je obchodzić z daleka. |
picek
Wysłany: 15-04-2006, 19:54
| Jeżeli piszczy a ewidentnego luzu nie widać to gumkę dopasujesz z czegoś innego a sworzeń możesz wygotować w smarze grafitowym.Robiłem tak w kaszlaku i efekt był super. |
_________________ Audi |
forest666
Wysłany: 15-04-2006, 20:20
| Obadam firme wahacza, ale takie dziury jakie sa u mnie to nawet mnie nie dziwi. Firna powinna byc na wahaczu ?? |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 15-04-2006, 20:27
| forest666 napisał/a: | | Obadam firme wahacza, ale takie dziury jakie sa u mnie to nawet mnie nie dziwi. Firna powinna byc na wahaczu ?? |
oj, niekoniecznie |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 15-04-2006, 20:41
Raczej nie będzie.
Marelli i Delphi na pierwszy montaż pisali "Fiat, Lancia".
A nie pamietasz co kupowałeś ?? I mniej więcej po ile ?? |
piękne i uległe |
forest666
Wysłany: 15-04-2006, 22:57
Publiczna chłosta
Wysłany: 15-04-2006, 23:04
wahacze za kilkadziesiąt zł na naszych drogach, z totalnie zwłaszcza teraz przez byłą zimę (tragiczne dziury) doite to więcej jak 2 lata chhyba nie przetrwają...
sworzeń jest niewymienialny, są co prawda firmy regenerujące, coś odleją, coś wypełnią itp ale koszt porównywalny z tajnim wahaczem całym a wytrzymałość też podobna, lepiej dołożyć parę dych i mieć lepszy nówkę...
jeździć póki co możesz, ale szybko będzie padać, na przeglądze tech mogą nie puścić jak będzie źle, a i kiedyś jak byś baaadzo długo z tym jeździł i już całkiem Ci się zniszczyło masz jakieś szanse, że wyskoczy Ci koło a to wiem z doświadczenia bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne zdarzenie, szczególnie nie polecam na zakręcie... |
forest666
KJ18
Wysłany: 16-04-2006, 18:42 Młotkiem h**a
Wahacze w tych samochodach na polskich drogac h są okropne. Ja swoje musze wymieniać co 1,5 roku. Ostatnio jak już prawię się załamałem bo po roku do wymiany, to poszedłem do kolegi się pożalic. On kiedyś pracował w warsztatcie i mi zregenerował wahacz ich sposobami. Oto spopsób:
Wyjmujemy wahacz.
Odwracamy go tak żeby na imadle sworzeń był do podłogi.
Teraz mocnymi uderzeniami młotka i przecinaka zmniejszamy komorę w której znajduje się sworzeń.
Przy przejeżdzaniu przez większe nierówności się trochę tłucze ale za to jest sztywniejszy i napewno nie wypadnie. Ale jeżeli do przegladu blisko to nie ma sensu bo mogą tego nie puścić. Ja miałem i po pół roku na przeglądzie była lipa, nieduże luzy ale już nie puścili.
Pozdro |
_________________ TEMPRA 2.0 i.e 91r.
Wtrysk wielopunkt, Gazik |
jabko
Wysłany: 16-04-2006, 19:17
Jeśli jeszcze dodasz że wahacz jest podparty na odpowiedniej tuleji a szczególnie uderzany nie młotkiem tylko specjalnie wyprofilowana tuleją (coś na kształt pustej kuli) to powstaje metoda szybkiej i chwilowj regeneracji luzów swoznia.
Robiłem tak w fieście.
Ale to żadna metoda na dłuższy czas. |
piękne i uległe |
forest666
Wysłany: 17-04-2006, 08:45
Cos jak regeneracja amortyzatorów: w imadlu lub prase i zgniesc na maksa Amorek chodzi zdecydowanie cieżej
Trzeba kupic nowe i koniec tematu. Jakie firmy polecacie ?? |
