[TYLE ZAWIESZENIE] Mocowanie tylnego zawieszenia
ml0dy_g0lab
Wysłany: 04-03-2011, 16:58   [TYLE ZAWIESZENIE] Mocowanie tylnego zawieszenia
Witam!
Dziś miałem przegląd i koleś powiedział mi, że do wymiany mam jakieś wtłaczane do belki gumowe elementy jakieś. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś napisał / wrzucił obrazek jak to jest zbudowane i jakie w to wchodzą części.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi ;)
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 04-03-2011, 18:10
W tylną belkę wprasowane są takie właśnie poduszki z tego co pamiętam są 2 na przód i 2 na tył:> jak się mylę.. poprawić 8)
robertRK
Wysłany: 04-03-2011, 18:35
Belka jest przykręcona na 4 gumowo-metalowych tulejach . 2 są mniejsze a 2 większe wybija się je po wyciągnięciu belki z auta.Ja miałem tak że puknąłem lekko młotkiem i poduszki nie wypadły tylko się wyspały takie pruchno było
** Dodano: 04-03-2011, 18:36 **
Montaż jest prosty i wcale nie potrzeba prasy tylko 2 lewarki hydrauliczne groba deska duży młot typu "barbara" i dobre oko aha i troszkę smaru .. jeb i wprasowane :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
ml0dy_g0lab
Wysłany: 05-03-2011, 09:38
Kajlon, robertRK, Dzięki panowie ;)
Pozdrawiam. Maciej.
lazik666
Wysłany: 05-03-2011, 21:37
To i ja się podepnę, a jak z odkręcaniem śrub mocujących belke do budy? Lekko idą :?:
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
krycha1123
Wysłany: 17-04-2011, 11:24
to juz jest chyba zalezne od tego w jakim stanie masz podwozie :) mam znajomego ktory sie podjal odkrecania tego to musial pozniej wstawke robic bo sruba z kawalkiem blachy sie wykrecila :)
robertRK
Wysłany: 25-04-2011, 07:06
Jak dobrze popatrzysz to obok poduszek tylnej belki są dziury ja tam napsikałem dużo WD-40 poczekałem z 15 minut i odkręciło się bez problemu :)
Roberto :)
