Tylne wahacze regeneracja- nie chcą za dużo??? |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 12-05-2009, 18:50 Tylne wahacze regeneracja- nie chcą za dużo???
witam! byłem dziś w warsztacie spytać o cene regeneracji tylnych wahaczy... powiedzieli mik 600zł z częściami... czy to dobra cena czy troche za dużo???
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 12-05-2009, 18:57
| gawor06, zestaw naprawczy na jedno koło kosztuję ok. 45 zł .Czyli na dwie strony 100zł. |
gawor06
Wysłany: 12-05-2009, 19:00
| no to to wiem, ale głownie chodzi mi też o wymiane bo podobno trzeba bak ściągać, belke tylnej zawiechy itd, więc nie wiem czy nie chcą mnie orżnąć... ile powinno wyjść części + wymiana??? |
Wysłany: 12-05-2009, 19:02
| Nie wiem bo akurat ojciec to robił w Tipku i to prawda jest przy tym trochę roboty ale 600 to trochę za dużo (tak mi się zdaje) |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 12-05-2009, 19:51
gawor06, to stanowczo za DUZO ja w ASO fiata z wymiana przewodu hamulcowego (tylko zestaw naprawczy miałem swój
za49zł)zapłaciłem 320 zł |
gawor06
Wysłany: 12-05-2009, 20:06
| a ile mniej wiecej powinni krzyknąć za wymiane???? |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 12-05-2009, 20:19
| Kiedyś pytałem się w jednego mechanika o wymiane tych zestawów naprawczych to powiedzaił mi 100zł za strone + cześci. Czyli wszystko okolo 300zł. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
sniff
Wiek: 45 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 12-05-2009, 20:33
| To stanowczo za dużo. Jak się dowiadywałem to tak 300 zł no max 400zł. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 13-05-2009, 09:59
Zgadzam się. 100zł za części, 100zł za naprawę jednej strony. Czyli w sumie 300zł to taka "dobra" cena.
** Dodano: 13-05-2009, 10:01 **
Acha cała trudność polega na tym, że aby to zrobić dobrze jest mieć kanał. Można to zrobić też podnosząć auto mocno w górę, ale to już nie ten komfort pracy. Czasami te śruby są uparte i nie chcą się odkręcić, więc z pomocą może przyjść już tylko palnik, a wtedy trzeba uważać, bo zbiornik paliwa blisko. |
gawor06
Wysłany: 13-05-2009, 11:08
| sam nie wiem czy robić to auto czy je sprzedac... musze zrobic tylne wahacze, z przodu amory... |
wiki1982
Wysłany: 13-05-2009, 12:04
| sluchaj zdjecie belki okolo 200-250zł ( założeniem).czesci 100, jezeli mnasz zdjeta tylna belke warto wymienic tulejki w niej ( 170zł czesci + okolo 100zł wymiana). 600zł to troche za duzo. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 13-05-2009, 12:30
| Ja zapłaciłem 150 zł za dwie strony u swojego mechaniora |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
