Ważne pytanie o springi!!
Wysłany: 24-10-2008, 14:24   Ważne pytanie o springi!!
Czy na 110% sprężyny z Bravo/Brava rocznik 95 poj. 1.4 będą pasowały do mojego Tipo 1.4? Tył i przód?
kubek
Wysłany: 24-10-2008, 16:37
beda pasowaly
ja mam FKS od brawo zalozone i wszystko pasuje idealnie.
ja mam z brawo 1.6 i mam tempre 1.6
Wysłany: 24-10-2008, 16:45
na 99,99% podejdą
Wysłany: 24-10-2008, 22:07
mrk69, przod na 200% podejdzie bo BB maja zaadoptowane cale przednie zawieszenie z TT, ale wlasnie co do tylu to nie mam pewnosci. No i od Maryski tez powinno pasic (ja mam nawet sanki od Maryski :) )
schab
Wysłany: 25-10-2008, 07:43
A nie do końca jest tak różowo !
Co prawda zawieszenia Tipo / Tempra , Delta II / Dedra , Bravo / Brava / Marea są takie same . Owszem - sprężyny włożyć się da , mocowania pasują , ale weźcie poprawkę na różnice mas poszczególnych samochodów ! Próbowałem założyć 4 sprężyny z Tipo do mojej Lancii Dedry SW . Wymiarowo pasowały - ale są za miękkie !
Wysłany: 25-10-2008, 08:56
schab, bravo 1.6 waży koło lekko ponad tonę. Tipo 1.4 waży lekko poniżej, także akurat jest lżejszy o 60 kg. Sprężyny, które znalazłem są do modeli od 1.4 do 1.6 więc będzie dobrze. Nie wiem tylko jakie są wymiary sprężyn z Tipo bo te z BB mają średnice zewnętrzne:
przód 130 / 175mm
tył 86 / 121mm
kubek
Wysłany: 25-10-2008, 09:01
mrk69,
jak chcesz to tak 13-14 moge ci napisac czy te wymiary sie zgadzaja.
Wysłany: 25-10-2008, 09:16
kubek, Byłbym bardzo wdzięczny :D
Wysłany: 25-10-2008, 10:50
Przednie sprężyny z Tipo 1,6 mają średnicę u góry 125mm na dole 175mm
Te 5mm różnicy nie robi wielkiej różnicy, sprężyna spokojnie wejdzie w gumową poduszkę.
kubek
Wysłany: 26-10-2008, 12:01
sorry ze dzisiaj dop pisze ale wczoraj zapomnialem ;D
a wiec tak:
przod 125/175mm (tak jak pisze romano, )
tyl ~82/~123mm
ale mowie ja u siebie wymienialem i wszystko pasuje idealnie
