Zestaw naprawczy tylnego wahacza |
Wysłany: 18-05-2009, 21:33 Zestaw naprawczy tylnego wahacza
| Jako, że postanowiłem, że na razie Tipo ze mną zostaje (za dużo w niego wsadziłem) to muszę wymienić tylne amorki. Wymienię na gazowe, a przy okazji chciałem wymienić te tuleje i łożyska w tylnych wahaczach. Co tam trzeba odkręcić? Co zdemontować? |
Wysłany: 18-05-2009, 21:38
| mrk69, najlepiej będzie jak wywalisz bak i wyciągniesz belkę |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 18-05-2009, 22:05
| Maciek1991 napisał/a: | | najlepiej będzie jak wywalisz bak i wyciągniesz belkę | teraz toś poleciał
nie pamiętam już co dokładnie odkręcałem ale w swojej SW robiłem to bez kanału koła..przewody amortyzator stabilizator no i sama szpilka w tulei...niemniej tutaj był dramat tak zapieczona była |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 18-05-2009, 22:08
| alan, ja to robiłem tak że od razu wymieniłem tuleje metalowo gumowe w belce i dlatego wywaliłem bak, no i miałem podnośnik do dyspozycji |
Karol
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 104 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-05-2009, 22:56
Bardzo znajomy mi temat niedawno czyli około 3 tygodni robiłem. Ogólnie tam łożyska się sypią i rzeczywiście żeby mieć ładny dostęp trzeba zdjąć bak niestety mi się nie chciało a potem trochę mi brakowało miejsca ogólnie najwięcej problemów sprawiło mi wyjęcie tej metalowej tulejki.
Zestaw naprawczy na stronę kosztuje około 65zł. Jakbyś kupował to polecam z łożyskami SKF
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 03-07-2009, 08:08
jest coś takiego jak tuleja tylnego wahacza ?? to juz zgłupiałem |
Wysłany: 03-07-2009, 08:29
| rudaslaska7, jest |
www.tomekmichalik.pl |
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 08:48
ile takie cudo moze kosztowac ? w przyblizeniu. i gdzie to dostac (najlepiej numer czesci ) |
Wysłany: 03-07-2009, 08:54
| rudaslaska7, kupujesz cały zestaw naprawczy. Od 50 zł w górę w motoryzacyjnym albo na allegro. Nie wiem czy samą tuleję bez łożyskowania i śrub dostaniesz. |
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 09:03
acha czyli kupuje zestaw naprawczy i to starczy tak ? dzieki |
Wysłany: 03-07-2009, 09:49
| Starczy. Musisz mieć 2 na 2 wahacze i tyle. |
Wysłany: 03-07-2009, 14:54
| rudaslaska7, w ogóle nie czytasz postów w innym temacie parę dni temu dostałeś link i zdjęcie takiego właśnie zestawu z opisem. |
rudaslaska7
Wysłany: 03-07-2009, 18:13
sorka wogole jestem nieogarnięty w tym temacie. tak mi ten mechanik zamieszał że już sam nie wiem co jest co
mozna usunac te posty zbędne;) |
