"zjawisko rozchodzenia się kół" tył TIPO
Wysłany: 02-07-2009, 00:06
rudaslaska7, po prostu olej gościa i jedź do innego.
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-07-2009, 00:13
albo rob sam albo zmien mechanika bo on o TT nie ma wiekszego pojecia raczej
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
rudaslaska7
Wysłany: 04-07-2009, 22:12
znalazlem goscia ( od kolegi kolega ) i za 400zl (robota ) zrobi mi zawieszenie przod i tył + wymiana uszczelek ,oleju filtów hamulców itp. dodam tylko ze gosciu wczoraj o 22 wziął samochód a dzisiaj rano mnie poinformował że wahacze z przodu wymienione i juz nic nie stuka :-) dałem mu zestawy naprawcze które kupiłem i do środy autko będzie już perfekt :)
drobek
Wysłany: 05-07-2009, 09:25
rudaslaska7, Zrób geometrie dla pewności. U mnie zawsze po wymianie zawiechy sie sprawdza i ewentualnie koryguje.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
rudaslaska7
Wysłany: 05-07-2009, 09:42
drobek - wiem wczoraj mi gościu powiedział ze po wszystkim mam iść na geometrie kół :-)
będę musiał kupić jakieś opony na tył bo od wewnętrznej strony są już łyse przez te łożyska :-(
rafalc
Wysłany: 10-07-2009, 21:52
Mnie skrzypiało coś strasznie przy lewym tylnym kole, ale tylko na nierównościach; na dziurach było OK. Oddałem do mechanika. Diagnoza: walnięte łożysko w tulejce (rozsypało się to łożysko zupełnie). Koszt tego zestawu naprawczego wraz z dostawą: 90 zł. Robocizna: 1,5 godz, po znajomości za 50zł :)
Koło miało lekki luz i uciekało trochę skośnie do środka: /-|
Teraz jest już OK; nic nie skrzypi, koło prosto :)
Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km
rudaslaska7
Wysłany: 11-07-2009, 00:34
problem naprawiony :) dzieki zestawowi naprawczemu.
koła stoją prosto i jestem szczęśliwy :D
** Dodano: 11-07-2009, 01:58 **
autko mi naprawiał gości który chodził do pracy i sobie dorabia naprawą .
zaplacilem 850 zl za wymiane wahaczy,łożysk,cylinderków,klocków,tarcz,ręcznego,zderzaka,oleju,filtrów,płynu hamulcowego,linek hamulcowych,opon itp. :)
Wysłany: 11-07-2009, 20:25
rudaslaska7 napisał/a:
a to cena części, robocizny, czy jednego i drugiego?
rudaslaska7
Wysłany: 11-07-2009, 20:44
za samą robotę (w tym 200zl za przewody hamulcowe)
części sobie załatwiałem sam przyszło mnie to ok 1000zl
300 zl wahacze
65zl olej
200 zl sprężyny
cylinderki 80zl.
szczęki 60zl
klocki 75zl
tarcze 110zl
łozyska 110
Wysłany: 11-07-2009, 21:15
Ja ostatnio robiłem tylne zawieszenie. Mnie wymiana łożysk na wahaczu w lewym tylnym kole kosztowała:
60 zł zestaw naprawczy
100 zł wymiana
130 zł wymiana z koniecznością użycia panika lub cięcia śrub.
Na szczęście obyło się bez tych zabiegów :D wszystko pięknie się odkręcało.
Danielslodz
Wysłany: 03-08-2009, 21:46
ja zapłaciłęm 130zł za jedno koło z robocizną ale męczył sie ponad trzy godziny tipo nie chciało się poddać :D
Aktualnie- Tempra 93r. 1.6 gażnik+LPG
BMW 525 88r. 170km
Wysłany: 15-08-2009, 21:53
i tu sie zastanawiam bo mam ten sam problem /--\ czy wystarczy jak kupie zestaw naprawczy wahaczy czy moze kupic odrazu same wachacze...hmmm
Wysłany: 16-08-2009, 10:16
krzychTIPOspeed, wystarczy że kupisz zestawy naprawcze.
Wysłany: 16-08-2009, 10:19
czyli jak kupie te zestawy to kola beda juz ]--[ i zniknie skrzypienie z tylu?
Wysłany: 16-08-2009, 10:27
krzychTIPOspeed, mi akurat nie skrzypiało, więc tego ci nie powiem.
wiki1982
Wysłany: 17-08-2009, 15:03
powinno ci zniknąć skrzypienie.Możesz co najwyżej mieć jeszcze prócz tych zestawów naprawczych wahaczy tył walnięte poduchy tylnej belki i wtedy też skrzypi i wali zawieszenie :) Ja przynajmniej tak miałem :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 17-08-2009, 15:06
a jak to sie da stwierdzic czy to te poduchy?
wiki1982
Wysłany: 17-08-2009, 15:30
Po zdjęciu belki jak będziesz wymieniał zestawy naprawcze to zobaczysz przy okazji w jakim stanie są te poduchy :P
Wysłany: 17-08-2009, 15:39
tak pytam bo to mech bedzie robil nie ja :P czyli musze mu przekazac zeby oblukal :D
Wysłany: 19-08-2009, 22:27
Ja się jutro zabieram za naprawę tyłu. Mam zestawy naprawcze, ale jest jedno ale :lol: Jak to ma być po kolei?
Mam śrubę, nakrętkę, metalową tuleję, plastikową większą na końcach rozszerzaną, 2 podkładki, łożyska, bieżnie oraz takie podkładki z wypustem i 2 gumowe uszczelki.
Wysłany: 24-08-2009, 05:46
mrk69 napisał/a:
I co zrobiles juz? Jaki efekt?
