Zwrotnica - czy taka sama w Tipo i Tempra? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 10-01-2008, 23:58 Zwrotnica - czy taka sama w Tipo i Tempra?
Witam, muszę sobie kupić zwrotnice lewą, bo pono w stanie tragicznym i jestem się skłonny zgodzić:jak mcphersony wymieniałem to już widać było że swoje przejechała.
Chcieli mi wcisnąć na szrocie za 250 złociutkich ale się nie dałem, i za 50 znalazłem do mojego Tipolotu... Mam nadzieję, ze dobrze wiedzą z jakiego rocznika bo ja na sworzeń 15mm potrzebuję.
No i tu pytanie, jeszcze rano się rozejrzę, czy zwrotnice w Tipo i Tempra są identyczne? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 11-01-2008, 01:02
według wszelkich znaków i olie wiem to tak
różnice były tylko między modelami, czyli Tipo bez ABS i Tempra bez ABS mają inną wersję chyba niż Tipo/Tempra z ABS, nie wiem czy też nie inne jak np wersje z motorem 2.0 na przykład... na pewno jak np masz Tipo 1.6 zwykłe i z Tempry 1.6 zwykej boerzesz to spasuje wg mnie... |
dcfan
Wysłany: 11-01-2008, 18:42
| Byłem na szrocie, zobaczyłem, porównałem. Wersje bez ABS są takie same tylko 2.0 Tipo i 2.0 Tempra mają inne - różnią się wielkością łożyska. W wersjach z abs...ciężko. |
Wysłany: 13-01-2008, 11:41
| dcfan napisał/a: | | Byłem na szrocie, zobaczyłem, porównałem. Wersje bez ABS są takie same tylko 2.0 Tipo i 2.0 Tempra mają inne - różnią się wielkością łożyska. W wersjach z abs...ciężko. |
Wersja z ABS od tej bez ABS różni się tylko i wyłacznie tym że ma dodatkowy uchwyt na czujnik. Poza tym jesli chodzi o samą zwrotnice to jest ona taka sama w Tipo i Tempra, natomiast pojawiają się różnice w średnicy wieloklinu w piascie i wielkości łożyska pomiedzy wersjami 1,4-1,6 a 1,8-1,9-2,0. Ponadto jeszcze Sedicii ma inną zwrotnice i niż reszta. |
JCB 3CX Contraktor |
dcfan
Wysłany: 15-01-2008, 12:19
| Ja już całkowicie zzieleniałem od czego ja mam zwrotnicę teraz... próbowałem z ciekawości dojść ale nie idzie:) |
