dziwna praca hamulców ?
lisvegas
Wysłany: 22-01-2007, 14:22   dziwna praca hamulców ?
Witam mam czasami problem gdy czesto hamuje z dużych predkosci to po jakims czasie hamulce mi słabna moge wcisnąc pedał do oporu ale efekt bedzie słabszy niz normalnie dziwnie sie to zachowuje a gdy troche ostygna podczas jazdy to hamuja normalnie, ostatnio omal nie poleciałem na skrzyżowaniu na czerwonym :sciana: może mi ktos powiedziec co jest grane płyn sie gotuje czy klocki sa takie o dupe :?: rozbic mam hamulce tarczowe także z tył
Radke
Wysłany: 22-01-2007, 14:31
1. Kiepski płyn (albo stary),
2. Słabej jakości klocki i/albo tarcze,
3. Pompa (lub serwo hamulców) kończy swój żywot.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
schab
Wysłany: 22-01-2007, 14:38   Re: dziwna praca hamulców ?
lisvegas napisał/a:
To jest normalny objaw . Możesz spróbować wymienić płyn hamulcowy , na jakikolwiek w klasie DOT 4 . Trochę pewnie pomoże .
Natomiast rada jest taka : bez względu na prędkość z jaką jedziesz - naucz się hamować silnikiem ! Nie jest to żadne odkrycie - tak się hamuje we wszystkich dyscyplinach sportów motorowych , oraz wśród mieszkańców wysokich gór . Spróbowałbyś zjechać z którejś z alpejskich przełęczy hamujac tylko hamulcami ... - Dla takich "kierowców" co kawałek są przygotowane na poboczu albo kupy piachu , albo wyprofilowane w przeciwną stronę - przeciw-stoki !
ROMI72
Wysłany: 22-01-2007, 14:57
Plyn hamulcowy do wymiany
Wysłany: 22-01-2007, 18:31
płyn to jedno,ale jak jesteś bliski palenia klocków (misię kiedyś udało przekonać :badgrin: ) to też słabiej hamują; fakt - hamuj dodatkowo silnikiem,pod koniec samymi hamulcami tylko;a tak poza tym jak masz klocki do D i/lub jużje spaliłeś raz porządnie i/lub są na wykończeniu (pawie zużyte) to tym bardziej - im więcej w/w czynników tym bardziej to odczujesz;
moto77
Wysłany: 13-03-2007, 10:30
Chyba słyszeliscie o tak zwanym faddingu (zanik skuteczności hamowania przy nagrzanych hamulcach), w Tipo 1,4 i 1,6 sa hamulce dobrze działające ale przy przecietnej jeździe, przy ostrych hamowaniach z wiekszych prędkości najzwyczajniej w swiecie nie dają rady... to sa zwykłe hamulce do zwykłej jazdy...mój kumpel bardzo dokładnie temat przerabiał w seicento sporting, generalnie majacy te same hamulce co tipo1,4 i 1,6, gdzie po zamontowaniu silnika 1,2 okazało sie że każde ostre hamowanie tak z 180 np konczy się nerwowym oczekiwaniem że chyba jednak nie wyhamuje, po zamontowaniu kompletnego układu hamulcowego z Uno turbo problem zniknął( 4 tarcze , przednie wentylowane większa pompa i serwo) te hamulce były poprostu przystosowane do lepszych osiągów potrafiły odprowadzić te ogromne masy ciepła wytwarzane podczas ostrego hamowania...ot i tyle zmiana płynu i klocków raczej nie wiele pomoże .... :)
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
keves
Wysłany: 13-03-2007, 23:54
schab napisał/a:
moto77 napisał/a:
ŚWIĘTE SŁOWA.......nic dodać nic ująć..ot co :bravooo:
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Tomala
Wysłany: 06-09-2007, 00:06
witam wiem ze temat sie juz dawno skonczył ale własnie mam taki objaw jak kolega tu pisał czyli po jakims czasie hamulce słabna i mozna pedał wcisnac w podłoge. wyczytałem tu ze to moze być stary płyn hamulcowy a jak go wymienic zeby nie zapowietrzyć pompy?
Wysłany: 06-09-2007, 08:18
Tomala, nie da się wymienić płynu tak żeby pompy nie zapowietrzyć. No chyba ze masz duzo płynu to możesz lać do zbiorniczka i spuszczać przy kołach do momentu az czysty płyn wyleci, tylko czy to ma sens ? Chyba lepiej jednak spuscić a później wlać świerzy. Pompa bez problemu wypcha powietrze.
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-09-2007, 09:44
Niedawno miałem podobne objawy. Przy lekkim naciskaniu pedału hamulca po chwili zaczynał robić się miękki, po czym zjeżdzał do samej podłogi i nie było hamowania.
Kupiłem nową pompę i wymieniłem płyn na nowy, zwykły DOT3. Od tego czasu mam spokój.
Jeśli chodzi o zakup pompy polecam znany portal aukcyjny i sprzedającego MagnetiMarelli lub MMarelli (nie pamiętam). Cena za pompę ok 90zł w porównaniu do 130zł w sklepie. Pompa firmy Samco.
krzycho00
Wysłany: 01-03-2008, 13:05
witam
ostatnio pękł mi (ze starości) przewód hamulcowy tylnego lewego koła wymieniłem przewód odpowietrzyłem wszystkie koła i teraz tylne hamulce działają wcześniej niż przednie w poniedziałek będę wymieniał tarcze i klocki przewody pewnie też. ale dlaczego tak się stało :?:
Wysłany: 01-03-2008, 13:09
pewnie przód jest zapowietrzony
krzycho00
Wysłany: 06-03-2008, 10:40
panowie dziś dzwoniłem do pana w sklepie o klocki hamulcowe do mojego tipo i mi powiedział że są dwa modele mówił jakieś numery 151 i 156 nie wiem o co mu chodziło to chyba koncówka numeru katalogowego i teraz nie wiem jakie są do mojego tipo ?? auto do soboty mi cały czas potrzebne i teraz nie rozbiore wiecie coś na ten temat ??
Shiden
Wysłany: 06-03-2008, 11:28
Troszkę się różniły kształtem. Najlepiej wyciągnąć stary i pokazać.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
krzycho00
Wysłany: 11-03-2008, 18:46
witam
wymieniłem tarcze i klocki z przodu odpowietrzyłem wszystkie koła w kolejności od najdalszego do najbliższego a mimo to nadal mam wrażenie że tył łapie wcześcniej niż przód a pedał jest dość miękki czyżby pompa kwalifikowała się do wymiany ??
Shiden
Wysłany: 11-03-2008, 20:34
Mam dokładnie tak samo. Nie mam pojęcia czy tak ma być czy nie. We wcześniejszym temacie pisano odnośnie mocniejszego tyłu że jest to związane z korektorem siły hamowania, który znajduje się pomiędzy tylnimi kołami. Zobacz temat "hamulce - wydruk po przeglądzie" czy coś takiego.
lisvegas
Wysłany: 20-06-2008, 14:15
po doświadczeniach powiem tyle chujo..wy był płyn stary i lipne klocki teraz jak hamuje to zbieram szczękę z kierownicy raicam klocki idealne dla emerytów :D a żeby nie było przyczyną również jest pompa ostatni jej żywot i drobne nieszczelności w układzie tak jak było to pisane dużo wyżej :D
kkocurekk
Wysłany: 03-06-2010, 13:44
chciałem zapytać o taka sprawę ostatnio zdarzyło mi sie hamować z większej prędkości tak kolo 140 km/h i przy takim hamowaniu mialem uczucie jak by okładziny sie kończyły i tarły blacha o blache klocki sa nowe maja moze 2 tygodnie z tyl chyba tez jest ok z rok temu bylo zagadane, auto zatrzymalo sie bez problemu tylko chodzi mi wlansie o to dziwne uczucie
Guzik
Wysłany: 03-06-2010, 15:46
kkocurekk napisał/a:
Odkręcić koło i zobaczyć na własne oczy, nie zajmuje dużo. Ewentualnie "wyje" już ogranicznik klocków(takie coś zamiast kontrolki na desce i być może powoduje taki efekt kończących się klocków).
kkocurekk
Wysłany: 03-06-2010, 22:03
Guzik, klocki sa nowe!!!!! wiec to odpada a po za tym przy hamowaniu np ze 100 juz tego nie ma zaznaczam ze to bylo ostre hamowanie za 140 nie z piskiem opon ale dosc ostre
Wysłany: 04-06-2010, 05:12
dobrze :lalala: bardzo dobrze... czyli nie czytał informacji napisanej jak byk w ulotce na klockach że unikać kategorycznie ostrzejszego hamowania przez okres układania się klocków (w zależności od producenta) między 200 a 500km --> przy czym to ma być 200-500km normalnego hamowania, a nie zrobione na autostradzie gdzie ani razu się hamulca nie dotknęło :D Klocek mu si się spasować z tarczą i to w sposób delikatny, nie brutalny gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia tarczy/klocka. U mnie przez pierwszy dzień hamowało tylko połową klocka bardzo dobrze to było widać po deszczu gdzie tylko cześć tarczy ładnie lśniła reszta szara, na następny dzień już cały, choć i tak hamulce były dość słabe i tak 2-3 dni pod koniec tygodnia robiąc rzeczywiście te 200km w mieści hamulce działały poprawnie.
P.S:
Dla świętego spokoju sprawdź jeszcze stan płynu hamulcowego, możesz odpowietrzyć układ, no i odtłuść sobie tracze hamulcowe np. jakimś rozpuszczalnikiem. Ja zawsze to robię przy wymienię klocków, zresztą w każdym pudełeczku z klockami jakie miałem nie ważne jakiej firmy było zlecenie by przy montażu nowych klocków wyczyścić tarcze i powiem ci coś w tym jest, bo mimo iż wygląda ona na czystą - czytaj świeci się, to po przejechaniu palcem zostaje ci czarny osad i ślizga się po niej jak po lodzie zaś po odtłuszczeniu już nie.
kkocurekk
Wysłany: 04-06-2010, 08:32
no o tym slyszalem na klockach zrobilem juz na pewno ponad 200 km do momentu tego hamowania:) a bylo to hamowanie awaryjne bo byl korek przy zjezdzie z A4 w Szarowie i musielm:) ale kiedys juz mi sie zdarzylo tak hamowac jeszcze na starych klockach i bylo o samo myslalem ze po wymianie ustapi
