Hamulce z abs |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-09-2007, 10:37 Hamulce z abs
| Witam.Mam problem z hamulcami.Auto ma abs i 4 tarcze.Więc po włączeniu silnika i naciśnięciu na pedał hamulec wpada do końca.Po kilku krotnym naciśnięciu na pedał robi się wyraźnie twardszy chociaż i tak uda się go wcisnąć do końca.całość działa bardzo dziwnie.Wie ktoś może cojest przyczyną?Gdzie znajduję się bezpiecznik od abs?pozdro |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 18-09-2007, 14:40
Jeśli nie świeci się kontrolka ABS-u to sam układ przeciwblokujący masz sprawny.
To nie jest wina bezpiecznika.
Szukanie go nic Ci nie pomoże.
Prawdopodobnie, nawet jak wyjmiesz bezpiecznik to efekt będzie taki sam.
Prawdopodobnie masz zapowietrzony układ hamulcowy lub (w najgorszym razie) pompa kończy swój żywot. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
szymon18a
Wysłany: 19-09-2007, 08:29
| Kontrolka abs włącza się tylko na zapłonie i po odpaleniu gaśnie.Więc jest ok.A wiesz może gdzie jest ten bezpiecznik? |
czecho
Wiek: 51 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-09-2007, 09:38
przekaźnik ABS znajduje się pod tylną kanapą (siedziskiem)... jest taka czarna, metalowa ramka i w niej (pod nią) jest przekaźnik - można go wyjąć bez rozbierania tego mocowania...
ale tak jak kolega Radke pisał to nie wina ABSu, a raczej zapowietrzony układ hamulcowy
pozdrowienia! |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
