HAMULEC RECZNY TEMPRA 1.6
suzuki.rf600r
Wysłany: 23-09-2007, 13:02   HAMULEC RECZNY TEMPRA 1.6
Hamulec reczny dziala jakby chicial a nie mogl pomimo wymiany okladzin, bebnow i naciagniecia linki... sprawdzalem linki sa ok, jezeli za mocno go podciagne okladziny ocieraja o beben a mimo to reczny nie trzyma tak jak powinien.... :sciana:
Myszunia
chudy1.6s
Wysłany: 23-09-2007, 13:27
a spróbuj popuścic linke na maksa i ponownie naciągnij,ja tak u siebie miałem naciągłem linke do samego końca i nic nie chamował dopiero jak popuściłem i ponownie naciągłem zaczoł działać
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 23-09-2007, 14:09
sluchaj tam na samoregulatorach w szczekach jest ustawianie rozparcia szczek hamulcowych, jesli mimo regulacji na lewarku dalej reczny nie trzyma to trzeba bedzie podciagnac rozparcie szczek na samoregulatorach
Wysłany: 23-09-2007, 16:46
dokładnie masz zapieczone samoregulatory i nic ci nie da regulacja naciągu linki. miałem tak. krakowska cena w serwisie regeneracji to 40zł
Wysłany: 23-09-2007, 20:47
Samoregulatory do regulacji.
Tam jest taki element metalowa blaszka ktora blokuje taka zebatke bardzo czesto odpada lub sie lamie a wtedy nawet jak zaciagniesz to itak popuszczaja szczeki!
Wysłany: 20-10-2007, 21:05
Mam podobny problem a mianowicie w moje tipo 1,4 w ostatnim czasie zaczęło masakrycznie dużo palić i dziś przy zmianie kół na zimówki zauważyłem że "trzymie" lewe tylnie koło a jak sie śrubokretem przesunie zaciski na tarczy to jest ok więc prosiłbym o jakieś wskazówki jak to zrobić.
Wysłany: 20-10-2007, 23:30
tipacz96vc napisał/a:
sluchaj bedziesz musial pewnie sciagnac zacisk hamulcowy i wyczyscic go, przesmarowac tloczka pasta do tloczkow, sprawdz sobie stan gum na zacisku w razie potrzeby wymien, reperaturki sa dostepne bo podaje na to ze nie odbija jak mowisz ze po operacjach z srubokretem wraca, jeszcze trzeba by looknac na stan przewodu hamulcowego
Server uptime: 48 days
