Hamulec Reczny
Pawlo366
Wysłany: 31-01-2010, 09:11   Hamulec Reczny
Witam Miałem wczoraj niemiła przygode jechałem z kolega i kolezankami.Kolega w ramach zartu zaciagnoł mi reczny niby nic w tym strasznego gdyby nie to ze chyba zerwała sie linka nieblokuje mi koł nieczuje tarcia przynajmniej wczoraj w nocy i niewiem czy linka sie zerwała czy moze sie wysuneła z tej regulacji pod wajcha do recznego bo niema jej tam czy to mozliwe ze sie wysuneła?Jak tak to gdzie moze teraz byc?Pod samochodem nic mi niezwisa a brak recznego to problem miałem wczesniej an 1 koło ale to zawsze cos niz kompletny brak.Posiadam Tempre 1.6 i czy duzo roboty z tym bd?zastanawiam sie nawet nad zrobieniem recznego an 2 koła wstawic np do mechanika ale nieiwem ile pijawy bd chciały i bym musiał dokupic 1 linke do lewego koła i te naciagajaca jezeli sei zerwała.
Wysłany: 31-01-2010, 09:22
Pawlo366, musisz wejść pod auto i zobaczyc co sie stało,nikt Ci nie powie co jest przyczyną nie widząc tego bo powodów może byc wiele.
Guzik
Wysłany: 31-01-2010, 10:40
Pawlo366 napisał/a:
Kill Him!! :lol:
Sprawdź sobie linkę, bo może pękła lub jest już stara i się "wyciągnęła"?
Wysłany: 31-01-2010, 12:11
Pawlo366, tak jak pisza koledzy wyzej. albo linka , albo rozwalilo ci hamulce, to jest efekt uzycia recznego w zimie :)
Pawlo366
Wysłany: 31-01-2010, 13:29
zaraz jade do roboty i jak wroce to postaram sie sprawdzic heh taka niemiła niespodzianka:P
Tył i tak mi niehamuje bo pekł mi wezyk i mam spiety na krótko zeby płyn niewyciekał i sam przód hamuje:P
Wysłany: 31-01-2010, 13:36
krzychTIPOspeed napisał/a:
A Ty używasz go tylko w lecie? :lalala:
Wysłany: 31-01-2010, 14:55
dziura, na ogol tak :lalala: no chyba ze czasem mnie najdzie na drifta :devil:
Wysłany: 31-01-2010, 15:10
krzychTIPOspeed, popełniasz błąd,no ale jak chcesz założyć nowy temat na wiosnę to nie ma sprawy :lalala:
Będzie tak "Panowie pomóżcie nie mam ręcznego" itp,itd :lalala:
Guzik
Wysłany: 31-01-2010, 15:36
Pawlo366 napisał/a:
:red_kartka: :sciana:
oszczędnością daleko nie zajedziesz...
Natychmiast powinieneś to naprawić, jeśli nie masz na głupi przewód hamulcowy to jak możesz jeździć autem?? :red_kartka:
Polecam wymianę wszystkich, bo wiem po swojej starej temprze, że przewody lubią korodować, a węże gumowe pękać od starości...
Wysłany: 31-01-2010, 16:54
dziura, chamulce tylnie mam nowe ;)
Pawlo366
Wysłany: 31-01-2010, 17:00
Nie tyle ze oszczednosci ale jakos czasu neibyło tego zrobic a przy okazji recznego naprawie i to naraize da sei jezdzic tylko troche szybko koła blokuje:D
Wysłany: 31-01-2010, 17:15
krzychTIPOspeed, jak do tego masz sprawne linki to nie masz się co martwić i używaj hamulca ręcznego nie tylko do swoich driftów,pamiętaj że rzecz nie używana to wcale nic dobrego :)
Wysłany: 31-01-2010, 18:32
dziura, ;) chodzilo i mi o zostawianie auta na recznym np na noc :) mozna sie pzoniej nieco zdziwic :D
Wysłany: 01-02-2010, 08:39
Pawlo366, A może się wyciągnły faktycznie linki. Jak zaciągasz ręczny to stawia jakikolwiek opór czy wajcha luźno lata?? spróbuj naciągnąć linke, może cokolwiek pomoże - regulacja jest przy dźwigni ręcznego (od spodu dźwigni)
Pawlo366
Wysłany: 01-02-2010, 08:53
Dzwignia chodzi lekko 0 oporu dzis naciagne jak bd miał auto bo tatus pozyczył.Wiem gdzie sie naciaga:D To neizbedne minumum wiedzy posiadam:)pobawie sei dzis lub jutro bo tak głupio bez recznego.Dam znac jak sprawdze czy cos pomogło:)
** Dodano: 03-02-2010, 16:26 **
Próbowa łem naciagnac ale to nci enidało wiec musiała gdzies sei zerwac musze podjechac do mechanika niech mi wymienia tylko sie odbije troche bo kaski mało.
Server uptime: 9 days
