Jaki gumowy przewód hamulcowy?? zamiennik??
Wysłany: 16-07-2007, 20:19
Sorki masz racje, z upału mi sie w głowie teguje ;)
Z prawej strony jest w strone amorka, dokładnie tak jak mówisz, czyli ciagniesz od silnika.
Wojtek
Wysłany: 16-07-2007, 23:48
jezu, jest 1 w nocy :? ale zrobilismy z ojcem tego parcholca, długa historia...jutro opiszę, bo pare rad moze sie przydac komus "w razie problemów" :)
"...o rany! przecież to "nieustraszony"!!!":)
Wysłany: 17-07-2007, 08:41
No ale się udało :D i o to chodziło 8)
Wojtek
Wysłany: 17-07-2007, 09:14
zrobiłem dzisiaj 50km i jak na razie pedał twardy, choc chyba jeszcze troszke zapowietrzony, ale przód trzyma ładnie :D Ta śruba na miedzianwej rurce z przodu była juz obrobiona(ktoś wczesniej próbował odkręcać, tez mu sie nie udało, a ja ją jeszcze dorobiłem (dlatego odkręcic nie mogłem :red_kartka: ) No ale nic, po dłuzszej zabawie, złapalismy taka jakby żabą hydrauliczną i poszło...ale nie poszła ta baniuszka na miedzianej rurce, tylko przewód gumowy sie odkręcał. Wieć zeby przykrecic nowy to nie było jak. Więc odkręciliśmy zacisk hamulca, wkreciuliśmy przewód w ta górna końcówę, a na dole obracaliśmy całym zaciskiem, i w ten sposób skręcony zestaw założyliśmy na gotowo. no i sie udało :) Ta nakręteczka na miedzianej rurce jest tak zapieczona, że nie warto było ryzykowac...ale działa wsio także jest git:)
Wielkie dzięki za pomoc :piwko: :piwko:
Pozostaje tylko co i raz popatrzeć jak się przewód układa i myśle że będzie grało:)
