jakie klocki hamulcowe? |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-05-2009, 16:57 jakie klocki hamulcowe?
Witam, z racji tego ze ostatnio Tipek coś słabiej hamował postanowiłem luknąć na stan klocków i nie był zadowalający. Podskoczyłem do pobliskiej hurtowni z częściami do włochów i mówie sprzedawcy, że potrzebuje klocków do tipka 1.4 i.e. bez ABS i pokazuje mu stare klocki tego typu:
a ten mi mówi, że to są klocki z wersji z ABS i jeżeli mam auto bez to powinienem tam mieć takie klocki:
I w tym momencie nie wiem czy kupić klocki z wersji z ABS które uprzednio pasowały czy jednak takie jakie powinienem mieć czyli bez ABSu. Czy nie będzie problemu z ich montażem ze względu na inny kształt klocków? |
krzysiek82
Wysłany: 11-05-2009, 17:42
Rajek, Musisz kupić klocki o takich wymiarach: http://www.moto.allegro.p..._dedra_trw.html
Ja mam takie samo Tipo jak Twoje(1.4i.e. bez ABS, tarcze 240mmm) i takie założyłem - pasują idealnie.
Klocki z pierwszego zdjęcia są na tylną oś(1.4 z ABS-tarcze 240mm), a te drugie na przednią oś(1.4z ABS - tarcze 257mm) |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 11-05-2009, 22:39
| krzysiek82 napisał/a: | | (1.4z ABS - tarcze went. 257mm) | 1.4 nigdy nie miało tarczy wentylowanej... no za wyjątkiem mojego ale to własne rękodzieło. ABS ma tarcze z przodu 257mm /11mm czyli litą i rzeczywiście do niej są te klocki z drugiego zdjecia. Te z pierwszego wyglądają jak na tylną oś.
** Dodano: 11-05-2009, 23:40 **
krzysiek82, wkleił ci dobre |
Wysłany: 11-05-2009, 22:48
| tak trochę obok, ale się podepnę na posta albo dwa, ciche popiskiwanie i pohukiwanie podczas hamowania to znak, że klocki mi się kończą, tak? |
Wysłany: 11-05-2009, 22:56
jelcyn, nie zgaduj tylko ściągnij koło i zobacz wszystko będzie jasne. |
Wysłany: 11-05-2009, 23:00
teraz pracuję codziennie, (od 9.00-22.00) więc nawet nie mam kiedy. do pracy w prawdzie chodzę na piechotę, bo mam blisko, ale nie odpowiedzieliście, to MOŻE być oznaka kończących się klocków?
Ps.:jak będę miał wolne to obiecuję sprawdzić |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 11-05-2009, 23:09
| klocki czasami piszcza pomimo ze sa zdrowiutkie a jak zdejmiesz kolo to bedziesz wiedzial wszytsko na 100% ile jest jeszcze okladziny ciernej a sprawdzenie tego nie powinno zajac wiecej niz 10 min |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
| ok, dzięki. |
krzysiek82
Wysłany: 12-05-2009, 05:54
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | 1.4 nigdy nie miało tarczy wentylowanej... no za wyjątkiem mojego ale to własne rękodzieło. ABS ma tarcze z przodu 257mm /11mm |
Przepraszam - rzeczywiście pomyliłem się oczywiście w Tipo 1.4 nie było tarcz wentylowanych |
Rajek
Wysłany: 12-05-2009, 08:41
Dziękuje za rade ładnie ktoś pokombinował z moimi hamulcami ze takie klocki władował.
jelcyn tak jak piszą koledzy wyjęcie klocków to raptem odkręcenie jednej śruby a warto je czasem sprawdzić |
Wysłany: 12-05-2009, 11:11
Rajek, nawet nie musi nic wyciągać tylko zdjąć koło i już widać ile jest okładziny. Ja ostatnie klocki zjeździłem do mniej więcej 1mm ( czyli już dawno za granica wymiany ) prawie nic nie było cud że się nie odkleiły i nie pokruszyły. | MARIOVIRUS napisał/a: | | klocki czasami piszcza pomimo ze sa zdrowiutkie a jak zdejmiesz kolo to bedziesz wiedzial wszytsko na 100% ile jest jeszcze okladziny ciernej a sprawdzenie tego nie powinno zajac wiecej niz 10 min | dokładnie to nie musi nic oznaczać, dlatego tylko kontrola wzrokowa czyli 10min z kluczem i lewarkiem |
adalgrim
Wiek: 39 Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 3 Skąd: Zabrze
Wysłany: 12-05-2009, 13:25
To ja może w tym temacie tez o coś spytam, bo lada moment czeka mnie wymiana klocków
Czy coś można - delikatnie ujmując - popsuć przy samodzielnej wymianie? Robiłbym to pierwszy raz, stąd trochę się "boję" A przy okazji, są jakieś "lepsze" i "gorsze" klocki? Tzn. jaka firma jest godna uwagi w kategorii cena/jakość i jakich producentów omijać szerokim łukiem
Z góry dzięki za odpowiedź i za wyrozumiałość, jeśli to już gdzieś było Cały czas czytam forum, ale możliwe, że tego jeszcze nie znalazłem |
_________________ Tipo 1.4/r.93 + LPG |
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-05-2009, 14:52
| uszkodzic jedynie mozesz gumke oslaniajaca tloczek jesli nieumiejetnie bedziesz go wciskac i narzedzie sie slizgnie a poaztym nie ma co zepsuc odkrecasz zacisc wyciagasz stare klocki (przednie zaciski wciskasz tloczek tylnie zaciski gdy sa tarcze wkrecasz tloczek) zakladasz klocki skrecasz calosc odpowietrzasz uklad odpowietrznik jak nie chce puscic to polac plynem hamulcowym i nasaddkowym kluczem odkrecic i w droge co do klockow to ci nie pomoge bo sie nie znam sam kupowalem sredniej klasy jakie mieli w sklepie tzn nie bralem ani najtanszych ani najdrozszych |
Audi 80 2.6 94 było
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 12-05-2009, 14:57
Ja ze swojej strony polecam klocki "no name" pakowane przez krakowską firmę AD Stachura w opakowania sygnowane właśnie "AD"
Hamowanie rewelacyjne - potrafią nawet rozgrzać wentylowane tarcze mojej Dedry do koloru niebieskiego ( ~400'C ) , same się nie paląc . Tylko mała wada : wytrzymują niedługo ( góra 10 tys km ) i felgi są cały czas czarne . |
Rajek
Wysłany: 14-05-2009, 19:47
Ja kupiłem właśnie klocki AD za ok 45 zł z początku miały być droższe ( co oczywiście nie znaczy że im droższe tym lepsze) ale gdy zobaczyłem w jakim stanie są tarcze uznałem że na chwile obecną kupie coś taniego a przy wymianie tarcz dobiore sobie odpowiednio dobre klocki. Co nie znaczy że te są złe Jednak wymiar który podał krzysiek82 okazał się za mały i klocki "pływały w zaciskach ale już wszystko jest ok. Jedynie nęka mnie taki problem że poprzednie klocki zostały wymienione w 2001r. i poprzedni właściciel zamiast je wymienić chyba dolewał cały czas płynu hamulcowego przez co gdy założyłem nowe klocki i nacisnąłem pare razy pedał hamulca ze zbiorniczka hamulcowego wyciekło mi płynu. I chyba pękł mi zbiorniczek gdyż korek jest zały czas zakręconu tu gdzież mam pytanie czy pompa hamulcowa z serwem pasowała by z fiata Stilo? mniej więcej taka http://moto.allegro.pl/it..._1_6_2003r.html gdyż na szrocie opodal zaoferowali mi niewiele a jest w stanie idealnym. Puki co efekt taki że czasem hamulce łapią przy pedale wciśniętym do połowy a innym razem przy zaledwie lekkim naciśnięciu na pedał |
Wysłany: 14-05-2009, 20:29
| Rajek, dobre ci podał sam używam takich na tarcze 257mm i pokrywa ją w całości i nic nie lata itp. |
Rajek
Wysłany: 14-05-2009, 20:54
No nie wiem. Te poprzednie klocki były jakby wpasowane w zacisk, były wyrównane z rantem tarczy i stabilnie leżały w tym otworze zaś nowe wyglądają jakby były za małe, spokojnie mogłem nimi poruszać wzdłuż tarczy
** Dodano: 14-05-2009, 21:57 **
i właśnie te nie pokrywają tarczy w całości.jak je pierwszy raz założyłem to klocek wpadł mi głębiej w zacisk i ograniczya go dopiero środkowa część tarczy ( ta do której się koło przykręca) a do rantu tarczy było jeszcze z 1 cm |
Wysłany: 14-05-2009, 22:03
Może coś nie tak a tymi AD |
Rajek
Wysłany: 15-05-2009, 14:20
Dobra tam mniejsza o to już się ułożyły i puki co hamują a jak wcześniej pisałem nie mam zamiaru długo na nich jeździć. |
schab
Wysłany: 15-05-2009, 14:44
| Rajek napisał/a: | No nie wiem. Te poprzednie klocki były jakby wpasowane w zacisk, były wyrównane z rantem tarczy i stabilnie leżały w tym otworze zaś nowe wyglądają jakby były za małe, spokojnie mogłem nimi poruszać wzdłuż tarczy
Jak masz luz 1 cm - to na 100% klocki są źle dobrane . Ja miałem w Dedrze ( wentylowane tarcze 257 mm ) niemieckie klocki Jurid , potem jakieś włoskie , teraz Ad i wszystkie są identyczne , mało tego - są identyczne z klockami do niewentylowanych tarcz 257 z Ritma syna . Nic nigdzie nie goni , wręcz przy wkładaniu trzeba delikatnie ranty klocka opiłować pilnikiem - bo się zakleszczaja w jarzmach . |
Rajek
Wysłany: 15-05-2009, 21:43
| Być może w przeszłości ktoś mi zmieniał zaciski i nie dobrał właściwych z tąd też pewnie nieodpowiednie klocki hamulcowe. Cóż puki co auto hamuje a na wakacje zmieni się całość |
Guzik
Wysłany: 18-05-2009, 17:12
To ja powiem ciekawostke...tempra 1.6 bez abs, tarcza 240mm, a zacisk od 1.8 i klocki takie:
Czy w takim razie moge wlozyc tarcze 257mm>? |
wiki1982
Wysłany: 20-05-2009, 13:32
| oczywiscie ze mozesz wlozyc takie tarcze hamulcowe.Nawet powinienes bo klocek nie hamuje na tych tarczach 240mm cala powierzchnia tylko jej czescia.mowa o tych klockach ktore sa na zdjeciu.ja u siebie takie mam i mam tarcze 257mm. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Guzik
Wysłany: 21-05-2009, 14:20
| wiki1982 napisał/a: | | .Nawet powinienes bo klocek nie hamuje na tych tarczach 240mm cala powierzchnia tylko jej czescia.mowa o tych klockach ktore sa na zdjeciu.ja u siebie takie mam i mam tarcze 257mm. |
zmartwie Cie kolego...hamuje dokladnie cala swoja powierzchnia
Poza tym nie jestem pewny czy tarcza 257mm wejdzie, bo jest dosc malo miejsca...lukne sobie jak odbiore samochod i zrobie fotki to pokaze na forum. Zacisk na 100% od 1.8-jak kupuje klocki, to juz nie mowie jaki silnik tylko od razu prosze od 1.8(jak pierwszy raz kupowalem, to wymeinailem 3 razy klocki az trafilem na wlasciwe).
EDIT:
ewentualnie 257*12mm...z tym sie zgodze, bo tarcza wentylowana nie wejdzie, ale zwykla tak...musze oblukac i zmienic tarcze ewentualnie albo zrobic swap'a hamulcy na takie jak kolega z forum od 1.8 16v(257 wentylowane) |
