Klocki z czujnikiem
syspo
Wysłany: 15-10-2010, 17:39   Klocki z czujnikiem
Witajcie.
Szukałem ale się nie doszukałem, więc pytam :)
Czy można założyć klocki z czujnikiem zużycia w miejsce klocków zwykłych?
Konkretnie chodzi o przednie hamulce.
Moje Tipo (93' 1.4) nie posiada kontrolki i klocków ham. z czujnikami.
Będą pasowały?
Pytam bo czas na wymianę i zabieram się do wymiany klocków po raz pierwszy w Tipo.
Z góry dzięki za info.
syspo
Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;]
Wysłany: 15-10-2010, 17:41
Można 8) ja do tipo 1.4ie takie właśnie zakładałem tylko ten kabelek ucinałem z wtyczką.
syspo
Wysłany: 15-10-2010, 17:49
To jeszcze dopytam, bo mam sprzeczne informacje.
Do Tipo 1.4 pasują wszystkie klocki z przedziału 1987-1994 r.?
Czy są jakieś różnice, które nie pozwalają na zamontowanie któregoś?
Dodam, że chcę zakupić klocki firmy TRW.
Identyczne jak w załączniku :)
Kajlon, dzięki za szybką informację.
Leci punkcik.
Wysłany: 15-10-2010, 17:53
mnie się trafiły klocki które były za szerokie o jakieś 3mm i nie chciały wejść w jarzmo :( podejrzewam, ze te klocki to pod 257 zaciski. Zeszlifowałem trochę po obu stronach mocowania i weszły 8)
syspo
Wysłany: 20-10-2010, 21:21
Klocki zamontowane :)
Czujniki zbędne ale nie odcinałem, może w wolnej chwili jakoś je zainstaluję :badgrin:
Dzięki Kajlon za poświęcony czas na GG :D
Wysłany: 21-10-2010, 13:44
syspo, niema problemu 8) Pozdro
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2010, 19:28
Witam, mam pytanie co do tych klocków z czujnikiem. Z uwagi na to, że mam kontrolkę od zużytych okładzin to chciałbym się dowiedzieć czy jest tam gdzieś fabrycznie poprowadzony przewód, aby po prostu się wpiąć bez większych problemów?? Dodam, że w tej chwili mam klocki bez czujnika, ale niedługo czas na wymianę, więc jeśli by się udało bez kombinacji uruchomić tą kontrolkę to chętnie bym spróbował:))
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 30-10-2010, 08:04
D@wIdS, jeśli z fabryki wyszedł z czujnikami to przewód może i jest. Lub był, bo większość TT ma je dawno powycinane.
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2010, 17:37
No właśnie zauważyłem dzisiaj na przewodzie hamulcowym takie opaski na przewód ale jego brak...
ciechu, wiesz może którędy on idzie do kabiny?? Może chociaż fragment znajdę. Potem już z górki:)
Wysłany: 30-10-2010, 17:44
D@wIdS, tutaj już nie pomogę. Nawet nie sprawdzę, bo nie mam na czym już ;)
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2010, 17:52
ciechu, rozumiem:) Dzięki i za tą pomoc :zgoda:
