problem tłoczków
rynio
Wysłany: 08-02-2009, 10:53   problem tłoczków
zrobiłem naprawe hamulców tak jak pisaliscie na poscie wyczyszczyłem tłoczki i nasmarowałem wymieniłem płyn na nowy i odpowietrzyłem i nic pedał jest niski słabe hamulce i co ciekawe jeden cylinderek musiałem wkręcac zeby go schować (hodzi o tył)beż odkręcania odpowietrznika a drugi schował się cały przy dociśnięciu, nie musiałem go wkręcać tak jagby pompa puszczała tak myśle teraz przy naciśnięciu pedału słychać tzki szum za kazdym razem jak naciskam pedał,szum słychać od pompy i nie mam pojęcia co zrobić może dać go do mechanika bo nie mam pomysłu. DORADZCIE
Wysłany: 08-02-2009, 11:11
rynio, bo na tyle masz wkrecane tłoczki bynajmniej ja tak w tipku miałem czyli masz jeden uszkodzony z tego co mi sie wydaje
Wysłany: 08-02-2009, 11:13
Częstym problemem "wpadającego" w podłogę pedału hamulca jest też uszkodzenie samoregulatora lub jego zapieczenie się.
W czasie zużywania się okładzin samoregulator nie rozpiera się i trzeba coraz dalej wciskać pedał hamulca.
Radzę sprawdzić i skorygować samoregulatory. Dodam jedynie, że te elementy nie są dostępne w handlu. Jeśli już dostępne są jedynie w zestawach z okładzinami i wszystkicmi sprężynkami.
jacek0772
Wysłany: 09-02-2009, 19:48
Miałem ten sam problem-wpadający pedał hamulca.
Naprawa a później wymiana pompy nic nie dała.
Dopiero wymiana bębnów hamulcowych pomogła.(okropnie wydarte były)
Trening czyni mistrza
Tomilee
Wysłany: 10-02-2009, 10:38
Widzę tutaj opis 2 różnych układów hamulcowy - od tarczówki do bębnów - jakie masz kolego hamulce z tyłu? Bo od tego zależy dalsze postępowanie.
Tipo 1.8 GT
rynio
Wysłany: 30-07-2010, 10:52
witam wczoraj zauważyłem mokro po prawej stronie gazu jak to wszystko rozebrałem to się okazało że w nowej temprze niestety mam wyciek zawór nagrzewniczy puszcza narazie włożyłem stary na silikon a nowy musiałem zamówić http://moto.allegro.pl/it...155_lancia.html niestety :sciana:
