Problem z ręcznym... |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-01-2012, 13:40 Problem z ręcznym...
Cześć.
Ostatnio przy spawaniu tłumików odkryłem, że linka ręcznego w pancerzu przy LT kole jest puszczona pod tłumikiem środkowym - więc postanowiłem to zmienić. Linkę podwiesiłem nad tłumikiem (wcześniej była straszna męczarnia żeby tłumiki zdjąć, bo ta linka przeszkadzała i ma juz wytarcie izolacji do oplotu...).
Efekt:
Ręczny łapie na 1ząbek (max beton)...a wcześniej łapał na 2 ząbki (2 ząbek max beton).
Podczas jazdy auto hamuje, jakby ręczny był lekko zaciągnięty
Samoregulatory, okładziny, linki 2-1 są ok...przed podwieszeniem tej linki w oplocie wszystko działało ok.
Jak mam to wyregulować? Wyczytałem, że pod dźwignią ręcznego jest jakiś element co odpowiada za regulację...? Jak on wygląda? Na ile ząbków ma być ustawiony ręczny?
Help |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
gru
Wysłany: 10-01-2012, 16:19
| maxi, w twoim temacie nie ma tego co mnie interesuje...mój łącznik jest ok. |
maxi
Wysłany: 10-01-2012, 18:36
Przyjrzyj się zdjęcia po czym zajrzyj do serwisówki T/T i wszystko będzie jasne |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 10-01-2012, 19:28
| gru, kolega dobrze ci mówi na pierwszych jego fotkach w tym temacie co ci wkleił widać długą sześciokątną śrubę pod rączka ręcznego, to właśnie nią naciągasz lub luzujesz linkę. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 10-01-2012, 20:04
U mnie dodatkowo trzymał z powodu starych linek które nie odbijały. Ręczny mam na 4 zęby Jak zapne na 2 już stoje pod górke na światłach |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 11-01-2012, 00:47
| Zobacz czy linki nie stoja....jak nie stoja, to na bank wyregulujesz to polozeniem samoregulatorow. Nie ma iinej opcji. Generalnie temat wyczerpany |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 13-01-2012, 16:58
| gru, przede wszystkim tak jak koledzy pisza sprawdz linki bo jesli dostała sie woda to bedzie opór na lince i reczny bedzie trzymał. U mnie było podobnie i po wymianie linek było ok. Jak przy bebnach masz reczny na 2 zabki to jest jak najbardziej ok. Ewentualnie popusc linke o (ok 2-3 obroty) pod dzwignia recznego - taka biała dłuuuuga nakretka koloru białego |
gru
Wysłany: 13-01-2012, 17:12
Popuściłem linkę, żeby ręczny łapał na 3 ząbki. Mam taką długą nasadkę...ale nie jest biała i jest na klucz 13, ale w pozycji 0 można palcami pokręcić, tylko trzeba kontrować taką blaszkę...
Ogólnie już samo nie hamuje, po wrzuceniu 1 i popuszczaniu sprzęgła tył sie ugina, ale mam wrażenie że trzyma tylko prawe koło, bo da się ruszyć autem.
Jak powinny być zamontowane linki z tyłu? LT/LP
Czy linka LT ma być nad czy pod wydechem? |
