przekładka hamulcy |
Wysłany: 01-04-2009, 23:19 przekładka hamulcy
| mam zamiar zmienić hamulce w swojej temperówce. Tzn. przód tarcze na 257mm (było 240mm) i tył bębny na 228mm (było 180mm). W związku z tym mam pytanie: czy konieczna będzie także wymiana pompy lub jakichś innych elementów? |
Wysłany: 01-04-2009, 23:36
| ciechu, Ponieważ jestem w podobnej sytuacji powiem ci tak wymieniając zaciski z przodu na te z 1.8 16V i 2.08V nic się da układu nie zmieni bo tłoczek jest taki sam 48mm. Jedynie z tyłu zmieni się obciążenie układu, ale nie znacznie bo różnica między tymi bębnami znowuż nie jest taka duża. Jedynie pomyślałbym o stanie przewodów. Ja u siebie wywalam tylko korektor siły hamowania zostawiam standardowe bębny. Jak by co tu masz temat http://forum.tempra.org/t...ghlight=#169552 będę opisywał dalszy progres na razie szukam klocuszków. A w przyszłym tygodniu pewnie uda się coś do kupy poskładać. |
Wysłany: 02-04-2009, 12:25
JAM_BELFEGOR, dzięki za radę i link (a było ).
Co do przewodów - były wymieniane wszystkie oprócz elastycznych dwa lata temu, więc chyba dadzą radę Elastyczne wymienię przy okazji przekładki Co do klocków - na pewno mogę powiedzieć że na ICER nie ma powodów do narzekań. I ja chyba takie sobie sprawię. No i płyn wymienię na DOT-4. Jeśli chodzi o bębny, podobno (jak powiedział mi adrusek mogą być jakieś problemy z założeniem linki ręcznego, ale to pewnie wyjdzie w praniu Ręcznego nie chciałbym osłabiać bo nawet ubek testował go na pasie startowym I dawał radę. |
