przewody hamulcowe przód w Temprze
marchewa
Wysłany: 05-03-2008, 13:25   przewody hamulcowe przód w Temprze
Witam, ostatnio zauważyłem że mam pęknięte gumowe przewody z zewnętrznej strony aż do zbrojenia w środku i chciałem je wymienić i tu ukazał sie problem- po oględzinach zauważyłem że mam mocno zardzewiałe łączenie przewodu gumowego z metalowym i na dodatek metalowy jest zardzewiały na długości jakieś 5cm od łączenia.
Więc postanowiłem wymienić wszystkie przewody z przodu, i tu moje pytanie:
jakie "mniej-więcej" długości maja przewody metalowe z przodu?
Chce wymienić na miedź
Hamulce bez ABS-u
Frontera A 2.4i LPG 92r.
sheriffnt
Wysłany: 05-03-2008, 16:07
A pomierz sobie za pomocą linki albo drutu, przynajmniej będziesz miał pewność że nie zrobisz za krótkich, a trochę dłuższe nie będą problemem :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Shiden
Wysłany: 05-03-2008, 17:33
ja kupiłem 75 cm i 150 cm. ale głowy nie daje bo jeszcze nie wymieniłem z przodu. w razie czego można zrobic pętelke :) tak czy inaczej sprawdz :)
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
marchewa
Wysłany: 05-03-2008, 18:39
Dzisiaj kupiłem tak na "oko" 70cm i 120cm ale w razie czego będę mógł wymienić w sklepie jak będą za krótkie. Jutro dokupie gumowe i wieczorkiem z tym powalcze.
** Dodano: 08-03-2008, 11:54 **
No i wymieniłem. Stan starych- gorzej niż tragiczny, obydwa gumowe popękane w trzech miejscach, metalowe przy nadkolach same sie łamały w palcach. Tyle szczęścia że mi nic na przejściu ostatnio nie wyskoczyło, bo by było nie wesoło....
Co do długości to krótszy powinien mieć 80cm (no może z małym hakiem), a dłuższy jednak co najmniej 150cm żeby go ułożyć podobnie do starego.
Shiden
Wysłany: 11-03-2008, 20:40
no to nawet się praktycznie nie pomyliłem :) To faktycznie szczęście - ja miałem przygode z tylnimi - wyjechałem z garażu, zatrzymałem się normalnie, wyszedłem zamknąć garaż, podjechałem kawałek i jak miałem się włączyć do ruchu przy wyjeździe poczułem że coś dziwnie miękko jest. Sprawdziłem i okazało się że pękło jedno z tylnich cięgien. W sumie lepiej nie mogło mi się to stać :)
