przewody hamulcowe
radar
Wysłany: 01-03-2005, 21:09   przewody hamulcowe
Czeka mnie wymiana metalowych przewodow hamulcowych. Wiem, ze Tomasz Lipert wspominal na forum ze przechodzil to.
Moze macie jakies ciekawe uwagi, jakies wskazowki praktyczne, a moze cos o materiale (jakis zamiennik czy cos).
Na jaki koszt mam sie nastawiac i czy samemu mozna sobie poradzic bez wyksztalcenia mechanika, czy lepiej polegac na mechaniku?
Tipo 1.6ie LPG Łódź
GRAFIT
Wysłany: 01-03-2005, 22:16
Też mnie to czeka tzn przód rurki od serva do kół obie .Pordzewiały mi na zawijasie za kołem.Cztery wężyki gumowe wymienić musze na nowe
reszta jest dobra.Rurki będe mieć doginane z miedzi ,wężyki zamieniki.Nowe wężyki są za drogie w aso!! zamienik około 30zł
Było Bmw jest Mondeo :)
Tomilee
Wysłany: 02-03-2005, 11:22
Sama wymiana jest prosta, najgorsze to jest odkręcić te stare połączenia żeby nic nie urwać :oops:
Tipo 1.8 GT
september
[Usunięty]
Wysłany: 02-03-2005, 14:28
Odkręcanie takich przewodów to rzeczywiście niezła jazda. Ja się nieźle namęczyłem przy wymianie cylinderków. Złamałem ze dwa klucze, a w końcu przewody sie pourywały. Zaopatrz się w WD40 i cierpliwość.
bicart
Wysłany: 02-03-2005, 18:33
witam. w Kołobrzeskim ASO za wymiane wszytkich przewodow miedzianych + wezyki + robota zawołali 140zł. jest to jatansze ASO w promieniu 150km:) w szczecinie koszalinie jest drozej o 50%. zatem zapraszam latem nad morze do Kolobrzegu i zarazem do ASO;) pozdro Bicart
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
bob96
Wysłany: 02-03-2005, 18:39
To nawet nie ma drogo ,jeśli razem z częściami :) .Dzieki za zaproszenie , żebys sie nie zdziwił jak latem przed domem zobaczysz grafitową tempre z drugiego końca polski :D
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
bicart
Wysłany: 02-03-2005, 18:58
naprawde warto przyjechac do Kolberga;) a cena jest z czeciami. pozdrawiam
EMDE
Wysłany: 17-03-2005, 10:34
Dzis byłem w Aso Fiata i krzyknęli mi za wymianę ze wszystkimi przewodami i robota 700zł #-o Co to za cena??
Komplet oryginalnych przewodów do Tipo 390zł :?
Kurde co z tym zrobić???
HELP
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
GRAFIT
Wysłany: 17-03-2005, 10:37
Dać rurki z miedzi 100razy lepsze niż orginały .Wężyki można dostać po ok 30zł dobrej jakosci innej firmy.Orginalne to przesada z tą cenną :lol: .
Tomilee
Wysłany: 17-03-2005, 21:33
Robocizna przy hamulcach jest jedną z najdrozszych w mechanice pojazdowej - bo to straszny syf ! płyny hamulcowe są nie zbyt obojętne [-( i po takiej robocie rece jak tarka. Ogólnie można samemu wymienić cały układ hamulcowy, nie jest to strasznie skomplikowane. Przewody można kupić zwiniete w szpulce miedziane - zawsze lepiej mieć troszku mniejszy niż za długi !! do przewodów są łączki że można je dowolnie sztukować - lepiej nie zawijać w kłębek pod podłagą czy przy kole - łatwo uszkodzić gdyż sa w miare miękkie. Przewody elastyczne powinny pasować od innych Fiatów w ostateczności od poldka - ale odradzam gdyż robią to takie patałachy że co roku trzeba wymieniać.
Tipo 1.8 GT
Tadmic
Wysłany: 18-03-2005, 22:38
Jeżdżę Temprą 1,6 gaźnik, model NY159 z 1995, z korektorem siły hamowania kół tylnych.
Na jesieni ubiegłego roku wymieniałem, bo skorodowały po prawie dziesięciu latach użytkowania samochodu, wszystkie sztywne przewody hamulcowe, 8 sztuk.
Przewody kupiłem oryginalne ponieważ są fabrycznie wyginane, łatwe do przeprowadzenia w komorze silnika i znakomicie pasują do uchwytów pod podłogą samochodu.
Przewód p.p. 7757308 ok.33 złote.
Przewód p.l. 7757307 ok.33 złote.
Przewód t.l. do korektora 7757309 ok.72 złote.
Przewód t.p. do korektora 7757310 ok.72 złote.
Przewód t.l. od korektora do złączki 71737655 ok.34 złote.
Przewód t.p. od korektora do złączki 71737674 ok.22 złote.
Przewód t.p. od złączki do cylinderka hamulcowego 7708480 ok. 19 złotych.
Przewód t.l. od złączki do cylinderka hamulcowego 7784316 ok.16 złotych.
W sumie przewody kosztował ok. 301 złotych, do tego doszedł płyn hamulcowy DOT-4 w ilości 1 litra za 34 złote i robocizna ok. 200 złotych.
Czyli całość zabawy zamknęła się w kwocie ok. 535 złotych.
Oczywiście można kupić miedziany przewód z metra, tylko trzeba go pociąć na wymiar, powyginać, dokupić złączki i "zarobić". Robota żmudna i obarczona niepewnością czy połączenia nie będą przeciekały.
Ja wymianę przewodów zleciłem ASO Fiat Lancia Alfa Romeo w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ulicy Powsińskiej.
Warto pojechać do tej stacji i zobaczyć jak powinna wyglądać ASO.
Usługi wykonują bardzo solidnie, polecam wszystkim temprowiczom.
Pozdrawiam.
Tadmic
Jarek 5TT
Wysłany: 20-08-2006, 18:07
bicart napisał/a:
mówisz najtańsze ? toż to za darmochę , ja na wiosnę za wymianę wszystkich sztywnych przewodów na miedź zapłaciłem z robotą i płynem ok 300 zł
adams
Wysłany: 11-09-2006, 08:56
Witam!
Podczepie sie. Bede wymienial przewody w TIPO. Slyszalem ze w Warszawie docinaja z miedzi na metry. Czy ktos wie gdzie jest taki sklep/zakład i ile moze kosztowac zarobiony metr przewodu miedzianego? W Garwolinie zycza sobie 60 zl za 1 metr z zarobieniem.. Ile metrów potrzeba na przednie hamulce? Powiem ze jak wstawialem sportowe sprezynki to balem sie zeby nie zachaczyc o oryginalne przewody, bo mogloby sie to zle skonczyc...
piotras
Wysłany: 11-09-2006, 13:32
adams napisał/a:
W Garwolinie rzycza sobie 60 zl za 1 metr
nie za duzo ?
ja za jeden przewod zarobiony, miedziany (45cm) zaplacilem 9zł ...
adams
Wysłany: 11-09-2006, 13:35
Wlasnie jak na moja kieszen to bardzo duzo jak ja czytam ze ktos zaplacil 44 zl za 5 m a ty piszesz 9 zl za 45 cm.... Skad oni maja takie ceny? Gdzie w warszawie można tak tanio kupic przewody z miedzi na metry?? Krew mnie zalewa.... :sciana:
Warszawa ul. Chełmska 20 tel. 022 841 03 16
maja rurki miedziane fi 0,6cm - 8,70 zł/metr
fi 0,8cm - 11,70 zł/metr
To jest srednica zewnetrzna... Ktore nadaja sie na przewody hamulcowe??
Server uptime: 17 days
