Ręczny przestał działać :(
Wysłany: 03-09-2009, 21:00   Ręczny przestał działać :(
Witam, wczoraj zajeżdzam do domu i przed bramą zaciągam hamulec ręczny a tu kicha. Wajcha wogóle nie ma oporu lata od góry do dołu. Czy to oznaka że zerwała się linka ? Chciałbym zrobić to sam jeżeli da radę. Dajcie mi proszę jakieś wskazówki jak się do tego zabrać. Jaki koszt nowej linki ?
Wysłany: 03-09-2009, 23:26
Tak, na 100% padła któraś z linek. Są 3 linki, od rączki do "trójnika". Od trójnika odchodzą dwie linki do kół.
Linki te kosztują około 30-40zł za sztukę. Wymiana jest dosyć prosta. Zdejmujesz bębny, wyjmujesz linki i podmieniasz nowymi. Dalej przeciągasz do trójnika i gotowe.
Regulacja naciągu linki wykonuje się z wewnątrz auta, jak podniesiesz rączkę to masz tam taką długą a'la nakrętkę. Im bardziej ją wkręcasz tym mocniej naciągasz linki.
Radzę zajrzeć pod auto, bo jak taka zerwana linka opadnie to może Ci się dostać pod oponę i Ci podczas jazdy skutecznie zablokować koło.
lazik666
Wysłany: 04-09-2009, 12:02
miszko, popieram, to pewnie będzie ta co do dźwigni idzie
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
DARREK
Wysłany: 04-09-2009, 12:18
ja buliłem 45 zl za linkę, pierw luzujesz tą nakrętkę co masz pod rączką, następnie wchodzisz pod samochód, (wygodnie by był kanał) sciagasz stara linkę, po czym wkładasz nową, nastepnie podkrecasz nakretke sprawdzasz i smigasz
Renault Espace IV 2.0
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 04-09-2009, 19:39   Re: Ręczny przestał działać :(
Pewnie pękła centralna linka hamulcowa. Wymiana jest prosta, ale bez kanału czy podnośnika się nie obejdzie.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Server uptime: 28 days
