Skończył się ręczny :) |
Minuello
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 50 Skąd: Warszwa/Łaskarzew
Wysłany: 19-12-2009, 09:25 Skończył się ręczny :)
Witam wszystkich i Na wstępie
ŻYCZE WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU
Ostatnio zauważyłem że hamulec ręczny hodzi mi bardzo cięzko i podjechałem na wzniesienie zaciągam go a Tipo mi w dół napewno nie jest to zerwana linka.
Jak myślicie
Pozdrawiam Minuello |
_________________ Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT
Opel Corsa C 1,7 DTI |
Wysłany: 19-12-2009, 10:18
szukaj przy tylnich kolach, bo ręczny jest na linkę a nie na płyn, jeśli masz hamowanie pedałęm a ręczny nie działa to musi to być gdzieś na połączeniach od "patyka" do kół, możliwe że linka jednak gdzieś się zerwała i na przykład na 1 koło nie łapie, ale nie sądzę, podejrzewam że od mrozu gdzieś linka się wyciągnęła czy coś... podciągnij może trochę linkę może słaby naciąg linki jest. |
Wysłany: 19-12-2009, 11:21
Minuello, masz ABS u mnie problem recznego przerabiałem wielokrotnie, najczestszym powodem jest zatarcie tylejki w której idzie swożeń od tej "wajchy" co linka do niej idzie. Z czasem pada tam uszczelniacz i dostaje sie woda która prowadzi do korozji. Srodkiem doraznym jest zapsikaniem tego jakims srodkiem penetrującym np WD 40 a jesli chce Ci sie zabawic to mozesz zregenerowac zacisk wymieniając wszystkie uszczelniacze, oringi itp. |
Stivi
Wysłany: 19-12-2009, 12:56
| tez mam problem z recznym ;/ a mianowicie nie chce puszczac.. jak zaciagne to jest doscy dobry a jak cofne dzwignie recznego to odczuwam jak hamuje jeszcze troche reczny tak jakby nie dokonca sie cofnął ;/ |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
lazik666
Wysłany: 19-12-2009, 14:03
Minuello, może się już szczęki skończyły albo samoregulator stanął. Musisz rozebrać jedno koło i zobaczyć, ewentualnie linka się załamała i się trze albo stanęła, Tobie się ciężko ciągnie a hamulec ani drgnie
Stivi, no to linki albo szczęki trzymają. Ja miałem problem ze szczękami, mechanik który je zakładał przyspawał do szczęki ten swożeń co trzyma szczękę i dzwignię
** Dodano: 19-12-2009, 14:04 **
Tak czy siak ręczny to problem, z którym trzeba się bliżej poznać, rozebrać,sprawdzić, wymienić co trzeba i złożyc |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Stivi
Wysłany: 19-12-2009, 14:10
mam tarcze z tylu |
Stilo 1.6 16v LPG
lazik666
Wysłany: 19-12-2009, 14:55
| Nie doczytałem, to tak jak tipacz, pisze, w zacisku się zaciera |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 19-12-2009, 15:27
Stivi, mozna popuscic srubke zaznaczona na zielono (tylko nie za duzo) i wtedy delikatnie podwazyc srubokretem dzwignie zaznaczona na czerwono, wtedy bedziesz mógł przesmarowac ten sworzeń choc troche moze pomoze... jak bedziesz miał sciagnieta linke z zacisku to polecam jej wymontowanie i napuszczenie do pancerzu oleju. Gdybys miał problem ze sciagnieciem linki to pamietaj ze pod dzwignia recznego masz regulacje naciągu
