Starte klocki
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-01-2009, 21:30   Starte klocki
witam dzis podczas jazdy uslyszalem jakis szorowanie w przednim prawym kole , pojezdzilem tak , wrocilem do domu i sprawdzam a tu klocki starte az do konca ale tylko z prawej strony z lewej wszystko ok jest , co mogło byc przyczyna starcia , czasem ten haulec z prawej strony nie hamowal a czasem sei zacinal i nie odbijał tylko po paru sekundach. nie mam kasy teraz na nowe klocki i mam takie glupie pytanie (czy moglbym wyjac te starte klocki zeby nie szorowaly i jezdzic na jednym przednim hamujacym kole?)
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 14-01-2009, 21:35
cezar60, klocki kosztują tylko 30 zł chyba tyle nie jest warte twoje życie które możesz zakończyć na drzewie albo w rowie
a do zacinającego się zacisku to prawdopodobnie do wymiany jest wąż elastyczny
cezar60
Wysłany: 14-01-2009, 21:39
nigdzie za 30 zl nie moge znalesc u mnie w miescie sa dwa tylko sklepy z czesciami do samochodow
i najtansze klocki za 60zl
Wysłany: 14-01-2009, 21:40
cezar60, hamulce na przodzie są najważniejsze, a pamiętaj, że na śliskiej nawierzchni jeśli hamuje Ci tylko jedno przednie koło to się ono szybciej zablokuje. Poza tym, skoro jedna strona Ci się starła to lada dzień czeka to drugą stronę. A jeśli będziesz jeździł na klockach bez okładziny ciernej to tarcze też będziesz miał do wymiany.
cezar60
Wysłany: 14-01-2009, 21:43
a jak sprawdzic czy to wąz ten.?
Wysłany: 14-01-2009, 21:46
cezar60, z każdej strony jest tylko jeden wąż elastyczny
cezar60, masz lukasy? raczej tak
http://allegro.pl/item523...lancia_011.html
http://allegro.pl/item522..._fiat_tipo.html
http://allegro.pl/item523...tipo_dedra.html
Server uptime: 5 days
