To sie nacieszylem ABS'em
Kairan
Wysłany: 28-11-2005, 16:44   To sie nacieszylem ABS'em
Kupilem wreszcie czujnik ABS'u zeby go zamontowac troche mnie to czasu kosztowalo bo stary byl zapieczony. Zamontowalem wyjezdzam przed dom...luz kontrolka zgasla..jade 10m i hamowanie i ABS jest !! tak jeszcze przez 20m kilka prob i ABS jest ! niespodzianka spotkala mnie jak ujechalem jakies 40m zapalila sie kontrolka i ABS'u nie bylo, myslalem ze czujniki nie lacza ale sprawdzilem i dobrze sa przynajmniej przednie (wymiana byla przedniego lewego). Postawilem autko w garazu, poszedlem zjesc wrocilem , kolejna proba i to samo po ujechaniu jakiegos kawalka lampka sie zapala tam moze przy predkosci 40km/h nei mam pojecia co moze byc. Moze ktos z was wie co jest grane albo ma jakies porady ?
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
Antenus
Wysłany: 28-11-2005, 22:42
Może nie całkiem w temacie, ale wykorzystujšc okazję, zapytam - mam zamiar kupić Temprę tzw. wypasionš m.in. z ABS-em (1993 r), jeœli możesz w kilku zdaniach przedstawić dolegliwoœci (bo o korzyœciach to raczej wiadomo) posiadania pojazdu z ABS-em typu : koszty serwisowe, droższe częœci, inne przypadłoœci - a Łaski Swojej.
Tomilee
Wysłany: 28-11-2005, 23:43
śmieszna przypadłość tego ABS-u - może wyczyść czujnik przy drugim kole - ma on pewno pełno syfu przyczepionego do magnesu, potem sprawdz z tyłu odstępy czujnika od tarczki, ostanią przeszkodą może być tylko sterownik pod siedzeniem tylnim
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 28-11-2005, 23:54
Tak jak Tomilee, proponuje sprawdzenie wszystkich 4 czujnikow. Przeczyszczenie ich + sprawdzenie jak wygladaja "zabki" na tarczy , bebnie.
Kairan
Wysłany: 29-11-2005, 00:08
no to tak:
- sprawdzilem opornosc czujnikow ktora ma sie zawierac w granicach 900-2000ohm i sie zgadza ,wartosci sie zawieraja w tym, mierzylem na stykach portu ktory sie wpina w kompa od absu wiec przewody tez sa dobre,
- nie sprawdzalem jeszcze czy odleglosci sa dobre ale pewnie jak sa zle to wymiana czujnika, jutro sprawdze i powiadomie o moich ogledzinach :)
Tempers
Wysłany: 29-11-2005, 11:25
A mogłem kupić Temprę z ABS-em, ale kto wie czy nie wyszło dobrze :lol:
Tomilee
Wysłany: 29-11-2005, 17:33
ABS ma bardzo dużo zalet które człowiek odkrywa wyedy gdy jest w opresji ( hamowanie na śliskim ). Ten kto nie jeździł nigdy samochodem z ABS -e tego nie zrozumie. Oczywiście układ ten w razie awarii nie jest tani do naprawy ale zawsze coś za coś
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 29-11-2005, 18:03
ABS przydaje sie mocno w ziemie i na sliskim. W lato i na dobrej suchej nawierzchni tylko przeszkadza :)
Wysłany: 29-11-2005, 18:30
Ja hmm abs to tak jak kazda nowinke trzeba sprawdzic a ze prawko bylo od niedawna wtedy to....
Kiedys robilismy testy z kolega ja mam Punto II bez abs kolega ma z abs rzecz jasna nie na wlasnosc tylko rodzicow:-)
Mamy placyk a ze bylo slisko juz prawie zima to z moich spostrzezen tak
autkiem z abs duzo latwiej omija sie rpzeszkody aczkolwiek zwyklym bez abs tez sie da tylko trzeba sie nauczyc:/
Na sliskim abs jest super skraca sporo droge hamowania, hamujac poprawnie nie blokujac kol mamy wynik ja wiem z 3-4 m gorszy.
No i najwazniejsze potem test w terenie wszystko fajnie tylko ze... w momencie gdy wjechalismy na dziurawke(kostka brukowa, dziury,kolejny czyli nasze kochane drogi itp) abs praktycznie zglupial :/ nie dosc ze nie dzialal tak jak powinien to jeszcze przeszkadzal:/ droga hamowania byla dluzsza niz w przypadku autka bez abs zaskakujace a jednak tak bylo , potem sprawdzalismy to jeszcze na mondeo i nubirze ktore tez byly wyposarzone w abs efekt byl ten sam
Niemam zielonego pojecia co maja koleiny i dziury do absu moze w nowszych konstrukcjach niema to miejsca aczkolwiek nie byly to stare autka to wyraznie mi to nie pasowalo:-)
P.S. Jesli ten uklad jest w autku to powinien jednak dzialac co by nie mowic to podnosi bezpieczenstwo
pzdr to tyle:-)
Wysłany: 29-11-2005, 18:41
MupiK napisał/a:
Oj ma i to duzo! Tak samo jak jazda na wybitych amortyzatorach.
Chodzi o to ze komp od ABSu sprawdz jak szybko dane kolo sie kreci.
Podczas jazdy na bruku kola "podskakuja". Przez co na chwilke traca przyczepnosc.
Analogicznie jak mamy wybite amortyzatory.
Wtedy uklad ABS "odpuszcza" hamulec na tym kole. I tak sie robi bledne kółko.
Raz hamuje raz odpuszcza i tak glupieje komp. Lepsze w tym momencie bedzie zblokowanie kol lub conajmniej rowne hamowanie (w ukladach bez ABS kola zawsze beda hamowac rownie mocno).
Server uptime: 4 days
