tylne za mocno hajmuje
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-11-2008, 08:16   tylne za mocno hajmuje
mam taki problem wszystkie kola mi hamuja w maire dobrze tylko [rzod troche slabo , odpowietrzalem i jest lepiej troche ale gdy robilem wachacz z tylu to zobaczylem ze ten korektro sily hamowania cieknie i sprezyna wisi jakas wiec wujek ta sprezyne ucial i zagiął bo byla pęknięta i zalożył no i teraz jak hamuje to tylne lewe kolo najlepiej hamuje , gdy nacisma pedal to czuc ze lewe tylnie juz blokuje i jak mocnioej docisne to pisk jest na asfalcie a przednie jeszcze nie zblokowane , recznego wogole nie mam niewiem czemu linki raczej dobre ,
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 20-11-2008, 08:36
Zasada działa korektora polega na tym:
- im większa siła wywiera na tłoczki w korektorze tym większą siłę otrzymujesz na kołach
- brak sprężyny lub słaby naciąg = słabe tylnie hamulce
Analogicznie, załadowane auto, belka się wygina pociąga spreżynę, która ciągnie ramię od korektora. Ramię wciska dwa tłoczki, mamy lepsze hamowanie.
Jeżeli Twój wujek, uciął sprężynę, zarobił ją i przymocował to po prostu tłoczki w korektorze są mocniej dociśnięte i tylnie koła mocniej hamują. Jak jedziesz na pusto to może blokować tylnie koła.
Wniosek, wymień spręzyne najlepiej na oryginalną.
Wysłany: 20-11-2008, 09:24
A zgadnij kto taką ma :lalala: ostatni pacjent nie zgłosił się po towar więc została jeszcze jedna.
cezar60
Wysłany: 20-11-2008, 15:57
:P a masz moze jeszce ten caly korektor?
Wysłany: 20-11-2008, 23:28
Ja nie ale ktoś w dziale sprzedam się chwalił że ma zregenerowany, i podpoił temat w którym opisałem ten proceder. Oczywiście dla jasności to nie ten sam korektor.
Server uptime: 104 days
