Wibracje podczas hamowania |
hcwdf
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 13 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 08-12-2009, 20:00 Wibracje podczas hamowania
| Witam . Problem wygląda następująco: 2 miesiące temu wymieniłem bębny i okładziny, które były już zużyte. Po poskładaniu obu stron ustawiłem ręczny i gra. Dwa dni później zauważyłem że hamując z prędkości powyżej 50 km/h występują wibracje na tylnej osi. Myślałem że to kwestia dotarcia się okładzi ale dwa miechy i to jeżdżone dzień w dzień i nic dalej wibruje. prosze o jakieś sugestie . |
_________________ TIPO 1.4 (159.A2000) 78hp, 183 tys. gaz BRC |
Wysłany: 08-12-2009, 20:16
| hcwdf, a nie wjechałes w wode gorace bebny pewnie przegrzałes i sie powyginały zdejmij i sprawdz czy nie sa krzywe |
hcwdf
Wysłany: 08-12-2009, 20:50
| Sucho było akurat jak to robiłem . Chodzi mi po głowie myśl że to może wada fabryczna czy coś . |
Wysłany: 08-12-2009, 20:59
| Moze sie zle ulozyly czasem tak bywa, moze nie rowno biora? |
Wysłany: 08-12-2009, 21:03
hcwdf, odkręć koło a potem popuść te dwie szpilki które trzymają bęben.Po naciskaj pedałem i przykręć bęben.
Tak zrobiłem u siebie bo też mi trzepało po wymianie szczęk i za drugim razem objaw ustąpił. |
Wysłany: 08-12-2009, 22:16
| hcwdf, A łożyskowanie tylnych wahaczy?? U mnie w dwóch samochodach były wibracje na tylnej osi podczas hamowania i zestawy naprawcze pomogły. Sprawdź czy nie masz luzów na wahaczach |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 08-12-2009, 22:19
| ja mam to samo z przodu.. ale u mnie najprawdopodobniej to wada tarcz bo jak przejade palcem to takie delikatne nierownosci czuc;/ |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
hcwdf
Wysłany: 11-12-2009, 21:04
Dziekuję za sugestie. W niedziele biore się za oględziny. Mam nadzieje że coś zdziałam. Pozdrawiam
** Dodano: 20-12-2009, 09:49 **
Problem rozwiązany. Bębny ok, zawieszenie ok. Przyczyną było złe ułożenie bębnów . Porada użytkownika ZielonyTBG okazała się trafna . Dziękuje. Wesołych Świąt |
