Wymiana linek od ręcznego |
dolarinho
Wiek: 37 Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-10-2010, 13:58 Wymiana linek od ręcznego
Witam zbliża się termin przeglądu i muszę założyć linki od ręcznego (wożę je w bagażniku).
Nie w związku z tym pewne obawy, bo jeżdżę samochodem 3 lata i nie ruszałem tylnych hamulców. Aby założyć linki trzeba zdjąć bębny. Czy po zdjęciu starych bębnów będzie można je jeszcze założyć?
A może jechać na przegląd " na przypał" może ręcznego nie sprawdzę Jeśli sprawdzą to odeślą mnie i wyzwą czy zabiorą dowód ? |
_________________ dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P. |
Wysłany: 06-10-2010, 22:04
dolarinho, przy zmianie linek trzeba ściągnąć bębny i oczywiście można je założyć z powrotem przy okazji sprawdzisz stan okładzin na szczekach i przeczyścisz i nasmarujesz samo-regulator A co do przeglądu technicznego to jeszcze mi się nie zdarzyło żeby nie sprawdzali ręcznego. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-10-2010, 10:22
| jak masz wyjechane bębny to warto przetoczyć rant. Zrobią Ci to w zakładzie slusarskim za 10-20zł. Demontaż i montaż linki niejest dużym wyczynem. Ja zmieniałem linki po 16 latach (!) i nie było problemu |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
dolarinho
Wysłany: 11-10-2010, 08:57
Witam Panowie, jest przegląd do 11.10.2011 |
