zacisk.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-03-2009, 14:43   zacisk.
witam .
chcem sie dowiedziec czy wszystkie zaciski w tipo sa takie samo , czy np z rocznika 95 tipo 1.4 bedzie pasowac do rocznika 93-92. padl zacisk i plyn lekko ucieka mi przez tloczek i mam pytanie. pod zbiorniczkiem gdzie sie wlewa plyn hamulcowy wychodza 4 przewody na kazde koło i czy jak jeden dokrece to zablokuje to doplyw plynu. bo chce na ten zacisk jakos odciac doplyw plynu hamulcowego.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Kali
Wysłany: 07-03-2009, 15:53
cezar60, a moze gumowe uszczelki Ci sie zestarzaly. Sa tam dwie. Jeden pierscien co uszczelnia tłok a druga to taka gumka ktora wysuwa sie wraz z tlokiem. W sklepach sa zestawy naprawcze. Koszt okolo 25 zl.
Co do zaciskow to chodzi Ci o przod czy tyl ? Z przodem to raczej na szrocie nie bedzie problemow, u mnie widzialem ze stoja 3 takie tipo z roznych rocznikow (w tym jeden starszy sprzed faceliftingu) a na tyl to juz bedzie wiekszy problem bo znaczna czesc ma bebny.
A4
dafi1985
Wysłany: 09-03-2009, 23:07
A co się stało z zaciskiem :?: Nie odbija :?: Jeśli tak, to wyciągnij tłoczek, delikatnie przeczyść go jak najdrobniejszym papierem ściernym, zamontuj i powinno być ok. Lepiej nie zaślepiaj żadnego hamulca, bo przy gwałtownym hamowaniu może obrócić Ci samochód, a to się może różnie skończyć...
Fiat Tipo 1.6 i.e.
Fiat Brava 1.4 12v
A następny... Prawdopodobnie Alfa 156:)
cezar60
Wysłany: 10-03-2009, 06:22
zacisk mysle raczej dobry , niewiem , ale tłoczek to wogole do niczego sie nie nadaje,.
