Zaciski tył |
gajoss
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2010 Posty: 16 Skąd: Bielsk Podlaski
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-02-2010, 09:21 Zaciski tył
Zakupiłem niedawno zaciski tylne od sedicivalvole, no i muszę kupić do nich zestawy naprawcze w postaci nowych gumek, o-ringów itp. I teraz pytanie ktoś może to robić i wie jakie zestawy naprawcze nabyć? Jakiej firmy będą najlepsze, autofren?
Jeżeli mam zaciski girling 34, to oznacza, że średnica tłoczka to 34mm?
Pozdrawiam |
_________________ Uno 75 1.5 S.i.e. + LPG
Punto mkII FL 1.2 8V Active + LPG |
Wysłany: 25-02-2010, 09:51
| gajoss napisał/a: | | Jakiej firmy będą najlepsze, autofren? | moze byc i autofren,ja na tym robiłem i było ok. Najwiekszy problem jest ze zmiana oringu na tym "cycku" od ręcznego,bo trzeba rozpiąć seger na samym dole pomiędzy tłoczkiem a obudową zacisku. |
DARREK
Wysłany: 25-02-2010, 15:44
hmm co za różnica?
uszczelniacz to uszczelniacz, zwykły kwatratowy z epdm, odporny na płyn hamulcowy (ale nie odporny na olej!)
Różnią się tylko twardością Sha, której i tak nie zmierzysz |
Renault Espace IV 2.0 |
gajoss
Wysłany: 25-02-2010, 22:48
Myślałem, że ktoś może wie jakie numery katalogowe posiadają te zestawy. Już zamówiłem, jutro będą. Może powstanie jakaś fotoporada na temat regeneracji tylnych zacisków. |
Wysłany: 25-02-2010, 22:56
| ego napisał/a: | | Najwiekszy problem jest ze zmiana oringu na tym "cycku" od ręcznego,bo trzeba rozpiąć seger na samym dole pomiędzy tłoczkiem a obudową zacisku. |
Potwierdzam... sam z tym walczyłem nie mając szczypiec do segerów. Przy wymianie pamietaj jaka jest kolejnosc podkładek na tłoczku - o ile bedziesz go rozbierał bo nie ma takiej koniecznosci. |
Wysłany: 25-02-2010, 23:03
| tipacz napisał/a: | | sam z tym walczyłem nie mając szczypiec do segerów | ja miałem,ale tam trzeba jakies specjalne chyba lub bardzo cienkie bo takie standardowe nie mieszczą sie w tą szczeline pomiedzy tłoczkiem... |
Wysłany: 25-02-2010, 23:14
| ego, z tego co wyczaiłem to musza byc takie głuuugie proste. |
gajoss
Wysłany: 28-02-2010, 11:33
| tipacz napisał/a: | | ego napisał/a: | | Najwiekszy problem jest ze zmiana oringu na tym "cycku" od ręcznego,bo trzeba rozpiąć seger na samym dole pomiędzy tłoczkiem a obudową zacisku. |
Wszystko rozebrałem bez problemu. Zobaczymy czy składanie też tak gładko pójdzie.
Ogólnie to w środku wszystko jest jak nowe, na tłoczku nie ma wżerów, ani rys. Dźwignie od ręcznego nie były zapieczone i można było nimi normalnie ręką poruszać. Jestem zadowolony.
Może komuś się przyda, zestaw naprawczy, ten większy do tylnych zacisków to autofren D4-129. W zestawie znajdują się:
1. Gumka przeciwpyłkowa na tłoczek.
2. Gumka odciągająca tłoczek.
3. Gumka do wnętrza tłoczka.
4. O-ring tej jakby śruby z gwintem, na którą wkręca się tłoczek.
5. Gumka na odpowietrznik.
6. Simmering dźwigni od ręcznego.
7. Gumki osłaniające prowadnice zacisku. |
Wysłany: 28-02-2010, 12:39
| Cytat: | Wszystko rozebrałem bez problemu. Zobaczymy czy składanie też tak gładko pójdzie. | zobaczysz jak się z powrotem fajnie tłoczek składa na nowej uszczelce tu tona wazeliny oraz siły może nie pomóc a wiem co mówię bo walczyłem ze swoim zestawem co prawda nie z sedi ale gabarytowo podobnym http://forum.tempra.org/t...ghlight=zaciski |
gajoss
Wysłany: 28-02-2010, 14:14
Nie chcę żeby moja wypowiedź zabrzmiała jak chwalenie się, ale to co podlinkowałeś, to ja robiłem praktycznie w tym samym czasie co Ty. Także wiem co z czym się je. Zmieniałem w swoim Uno przednie hamulce z 227mm litych na 240mm wentylowane od Fiata Palio weekend. Założyłem nawet identyczne tarcze, jak Twoje - nawiercane i frezowane mikody. Jestem bardzo zadowolony z zestawu, no ale że trzeba się rozwijać, to teraz tarczówki lądują i na tylnej osi. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 28-02-2010, 14:38
| gajoss, zaciski tylne z uno turbo z tego co pamiętam są raczej takie same jak w tipo z abs i tarczami z tyłu |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
gajoss
Wysłany: 28-02-2010, 21:55
| No właśnie tak sobie porównywałem na zdjęciach i wyszło, że są identyczne, pytanie tylko czy jarzma są też takie same i czy rozmieszczenie otworów mocujących jarzmo też jest takie same jak w Uno Turbo? |
Wysłany: 01-03-2010, 01:13
To wszystko jeden ciu* ja mam z coupe,to to samo |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
gajoss
Wysłany: 01-03-2010, 15:50
No ale widzisz Tipo i Coupe miały z tyły tarcze 240mm, no a Uno Turbo ma z tyłu tarcze 227mm i właśnie pod takie tarcze (bo już je mam) chciałbym zamontować te zaciski. |
Wysłany: 01-03-2010, 18:46
podpinam się pod temat
kupiłem zacisk ( wysyłkowo z jakiegoś szrotu ) i ma zapieczony mechanizm ręcznego po prostu chodzi tak ciężko, że po zaciągnięciu ta sprężynka za chiny nie ma siły odbić. tłoczek już wykręciłem i teraz jeśli rozepnę segerka, wypruje "flaki" z tego zacisku i założę nowy zestaw uszczelek to czy to odblokuje ten ręczny ? |
