Zapadajacy sie hamulec nozny |
snajper555
Wysłany: 06-12-2007, 15:28 Zapadajacy sie hamulec nozny
witam,
mam pewien problem z hamulcami. wyglada to nastepujaco: kiedy naciskam hamulec, jest ok. ale wystarczy, ze ciut "odpuszcze" (bede dalej naciskal ale z mniejsza sila) i za chwile jeszcze raz nacisne, to pedal wpada nizej. niby ok, ale jak znowu ciut podniose noge i za chwile nacisne jeszcze raz, znowu wpada nizej. po wykonaniu kilku cyklu pedal wpada w podloge.
zaznaczam, ze efekt nie jest taki jak w przypadku zapowietzonych hamulcow, bo jak zdejme calkowicie noge z hamulca i nacisne jeszcze raz, to wtedy hamulec dziala jak nalezy.
Ktos ma jakis pomysl skad sie to bieze? czy to normalne? jak ten problem rozwiazac? |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 06-12-2007, 15:36
| moze pompa pada??? sprawdz... i w jakim stanie plyn hamulcowy??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
snajper555
Wysłany: 06-12-2007, 15:41
plyn wlasciwie caly wymieniony kilka miesiecy temu, dobrze odpowietrzony uklad.
zakladam, ze wczesniej (przed wymiana plynu) cos takiego tez sie dzialo, ale nigdy wczesniej tak nie hamowalem i nie odkrylem tego.
zastanawiam sie nad zwiazkiem tego z ukladem podcisnienia, ale to tylko moje przypuszczenia... |
Wysłany: 06-12-2007, 16:25
nie wiem czy mam rację ale...
sprawdź czy dzieje się tak też na wyłączonym silniku. wydaje mi się że jeżeli też będzie ok to coś z pompom. |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-12-2007, 16:46
jest to najprawdopodobniej objaw padajacej pompy hamulcowej..
jesli bys mial kupowac nowa pompe to odrazu mowie unikaj tanich kiszek ktore sa dostepne na rynku, 13mcy temu kupilem pompe ham. firmy SAMKO i juz poszla na zakazny.. poszla przednia sekcja w pompie, i objawy byly takie ze pedal przepuszczal, opadal sobie, po napompowaniu twardnial na chwile i wpadal w podloge.. zalozylem pompe firmy TRW/Lucas teraz, plyn zalany tez Lucasa i mam nadzieje ze to byla juz ostatna operacja wymiany pompy |
Karol
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 104 Skąd: Toruń
Wysłany: 06-12-2007, 17:37
Kolego na 100% pompa hamulcowa!
Miałem ten sam problem w Tempruni.
Nie baw się w żadne zestawy naprawcze, koszt pompy nowej wynosi koło 120zł (zamiennika bo oryginał tylko kupisz z serwo a to już jest o wiele większy koszt)
A przyokazji wymień płyn hamulcowy na nowy jest to świetna okazja bo pewnie jeszcze nigdy niebył wymieniany |
Wysłany: 06-12-2007, 17:47
| Karol napisał/a: | | zamiennika bo oryginał tylko kupisz z serwo a to już jest o wiele większy koszt |
eee gdzie tam mozna kupic sama pompe, do mojego po numerkach nadwozia eperek pokazywal pompe z oryginalu za 237zl, za lucasa dalem 115zl w hurcie, detal na niego jest kolo 150zl |
snajper555
Wysłany: 07-12-2007, 14:21
ok, jak na razie przekonaliscie mnie ze to pompa.
prosze jeszcze o komentarz: dlacz3ego pompa jest NOK skoro w rzeczywistosci skutrecznosc hamulcow jest dobra? nie jest tak, ze gdyby pompa byla uszkodzona, to wtedy po wpisnieciu hamulca pedal stopniowo sie zapada? bo u mnie tak nie jest... |
Wysłany: 07-12-2007, 14:27
| Tak, pedał się powinien zapadać, bo pompa by przepuszczała, ale w końcu hamulec by złapał przy podłodze. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 08-12-2007, 16:17
| mrk: ja właśnie tak mam:) jak lekko naciskam to jedzie w dol az do podlogi i tam lapie na fest od razu, jak nacisne mocniej to hamuje ladnie i opada baaaaaaaaaaardzo powoli. musze sobie chyba pompke zregenerowac. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 08-12-2007, 18:54
U mnie był taki jak by się "deptało" w masło.
Po "przypedałowaniu" kilka razy dopiero twardniał.
Robiłem odpowietrzanie kilka razy i ciągle było tak samo.
Wkrzyłem się i wymieniłem pompę, pomogło. Odrazu wymieniłem przewody na przodzie, wężyki gumowe idące do zacisków oraz jeden tłoczek na tyle.
Teraz mam spokój.
Co do regeneracji, nei wiem czy warto się bawić. Nowa pompa koszt około 100-130zł. |
snajper555
Wysłany: 10-12-2007, 14:40
| hm... no to u mnie pompa nie bedzie! bo przewciez jak od razu nacisne, to hamulec jest twardy i od razu hamuje. dopiero lekkie przydeptywanie powoduje, ze za ktorymstam razem sie zapada.... |
Wysłany: 10-12-2007, 18:22
| snajper555, bo jak przydeptujesz kilka razy to powodujesz kilkukrotne poruszenie tłoczka, a on po trochę przepuszcza i za każdym razem pedał wpada Ci coraz głębiej. |
JCB 3CX Contraktor |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-12-2007, 11:35
Snajper555
Na 1000% jest to pompa.
Miałem identyczne objawy. Hamulce brzytew, ale jak popuszczę pedał to mięknie i schodzi do samej podłogi.
Na allegro jest jeden co ma chyba nick MMarelli, MagnetiMarelli czy jakoś tak. Zamówiłem u nich pompę SAMCO i zapłaciłem za nią bodajże 95zł z wysyłką.
Jakość wykonania podzespołu bez zarzutu, pompa chodzi u mnie od czerwca br. bez problemów.
Aha nim zbierzesz się do wymiany pompy, kilka dni wcześniej potraktuj śruby przy pompie oraz odpowietrzniki przy kołach WD40 - będzie łatwiej.
Powodzenia |
Wysłany: 20-12-2007, 12:37
| Rudiger napisał/a: | | Zamówiłem u nich pompę SAMCO i zapłaciłem za nią bodajże 95zł z wysyłką. |
ja Samko wywalilem po 13mcach jazdy i ok 25tys km przebiegu..
zadnej hydrauliki z samko do samochodu |
Rudiger
Wysłany: 21-12-2007, 07:34
A jaki płyn hamulcowy stosujesz?
No to mi zostało jeszcze jakieś 7 miesięcy użytkowania |
