Zestaw naprawczy zacisków |
Wysłany: 17-09-2006, 09:50 Zestaw naprawczy zacisków
Witam. Wymieniałem wczoraj tarcze hamulcowe i nie mogłem wcisnąć tłoka do zacisku bo pewnie jest zaśniedziały. Mógłbym go wypolerować, naoliwić i włożyć bez problemu ale oringi są w marnym stanie i dlatego chciałem zapytać czy można kupić zestaw naprawczy (tłok+oring) do zacisków.
Pozdrawiam |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-09-2006, 15:02
| Reperaturki zaciku możesz kupić niemal wszędzie, z tłoczkiem pwnie juz nie będzie tak łatwo ale powinno się udać. |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Tomilee
Wysłany: 18-09-2006, 16:38
| Kup uszczelki tłoczka (oringi) a sam tłoczek bardzo drobnym papierem ściernym wypoleruj. Może być to nawet płótno ścierne lub kawałek gładkiej skóry i pasta polerska 0. |
_________________ Tipo 1.8 GT
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2006, 09:54
| Jeżeli tłok jest bardzo skorodowany to konieczne będzie wytoczenie nowego, najlepiej z nierdzewki. Zrobisz to raz na zawsze. A koszt nie jest taki duży. Materiał kosztuje na 4 szt. jakieś 20 zł. Tokarz weźmie z 50zł. i masz na całe życie autka spokój. Ja ostatnio tulejki dotaczałem, te, które odpowiadaja za odpowiednie ustawienie zacisków w trakcie zużywania się klocy. i koszt mi wyszedł około 100zł. a jest ich po 2 szt w zacisku, więc razem 8 szt. Ale jeżeli tłoki są troszkę przyłapane rudym, to możesz próbować ich dotrzeć papierkiem jak naj drobniejszym, lub dać ich na szlifierkę tzw. bezpyłówkę. Jak będziesz miał kłopot to daj znać, mam sporo kontaktów na maszynach. Zrobi się wszystko. Tylko że autko musi postać... |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
