Zmiana hamulców z bębnów na tarcze! |
Rallyman
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 20 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 10-04-2005, 23:35 Zmiana hamulców z bębnów na tarcze!
Mam pytanko. Jestem posiadaczem Tempry 1.6 na gaźniczku
Znalazłem dawcę ale 2.0 16v Fajne autko z konkretnym silniczkiem.
Mam zamiar wyciągnąć od niej tylne hamulce i wsadzić do swojej (seryjnie bębny)
Czy ktoś już robił taki przesczep a jeśli tak czy trzeba jakieś większe modyfikacje czy wystarczy wyciągnąć bęny z piasty i wsadzić te tarczowe z zaciskami?
Będę wdzięczny za pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 10-04-2005, 23:41
Na moje oko... chmm raczej bez problemow uda sie przeszczep.
Tylko male uwagi
- inny moze byc reduktor sily hamowania montowany na belce od tylniego zawieszenia (z przodu baku), bo hamulce tarczowe wymagaja wiekszej sily hamowania lub bedzie ten sam, ale bedzie sie wieciej otwieral. Tam jest taka "dzwignia" oraz sprezyna. Musial bys sobie to jakos wyregulowac, albo podejzyj do tej 2.0 i zobacz jak reduktor jest ustawiony.
- druga sprawa, reczny hamulec, zapewne inaczej troche biegna linki. Musial bys tez na to zwrocic uwage. |
Rallyman
Wysłany: 11-04-2005, 00:00 Hamulce
| jeśli chodzi o kolektor siły chamowania to się go już dawno pozbyłem więc chybanie będzie problemów, natomiat ciekawe czy są te same rozmiary piast. Linki ręcznego podpatrze i się zobaczy jak to rozwiązać:) |
Wysłany: 11-04-2005, 00:06
Chmm, sprawdz w Eper ( mi sie nie chce ), ale chyba bedziesz musial cale piasty przeszczepic. Choc nie daje glowy. |
