Chłodzenie reduktora gazowego |
mirek
Wysłany: 09-04-2009, 08:11 Chłodzenie reduktora gazowego
| Witam, mam pytanko do klubowiczów, którzy uzywaja instalacji gazowej. Codzi mi mianowicie o kolejność podłączenia przewodów obiegu płynu chłodzącego do reduktora. Po remoncie silnika nie jestem pewny czy dobrze je podłączyłem. Na reduktorze jest wejście IN i wyjście OUT. Jeśli ktoś mógłby mi odpowiedzieć lub może wkleić jakiś obrazek jak wygląda obieg wody byłbym wdzięczny. |
Wysłany: 09-04-2009, 09:30
mirek, skoro masz opisane to w czym problem.A powinno to być podpięte zgodnie z zasadą że ciepło zawsze idzie do góry o zimno na dół,czyli przewód z gorącym płynem podpinasz pod górną końcówkę,a odprowadzenie płynu podpinasz pod dolną końcówkę.Wklej fotke jak to jest u Ciebie i się zobaczy co i jak.
U mnie jest to podłączone pod przewód w kolektorze ssącym i wpięty jest do górnego króćca w parowniku,a powrót jest wpięty do tej czarnej rury pod kolektorami. |
Wysłany: 09-04-2009, 17:25
| mirek podłączenie przewodów w żadnym wypadku nie gra większej roli (są takie reduktory gdzie obieg wody podłącza się od spodu jeden przy drugim) to raz, dwa obieg płynu chłodzącego jest tam po to żeby ogrzewać reduktor a nie schładzać, trzy jeśli już się upierasz i masz podpięty reduktor pod nagrzewnicę i masz reduktor np. lovato to górny wąż od nagrzewnicy daj na górę a dolny na dół. |
mirek
Wysłany: 11-04-2009, 11:04
| Dzięki, ta informacja mi wystarcza, zaraz sprawdzę jak jest u mnie |
