Co to jest ?
BB
Wysłany: 02-01-2008, 17:43   Co to jest ?
Co to jest i do czego służy ?
http://www.tempra.org/uploads/PC270122.JPG
Wysłany: 02-01-2008, 19:13
Mnie to wyglada na obudowe filtra powietrza zasysanego przez silnik lub tłumik szmerów ssania, nie wiem co ma z drugiej strony to strzelam.
Wysłany: 02-01-2008, 19:18
mi też to wygląda na jakiś filtr
zależy skąd to wyciągałeś i
Hipo napisał/a:
BB
Wysłany: 02-01-2008, 19:40
To było orginalnie w temprze 1.6, 1995r. Z drugiej strony wygląda to tak samo jak z przodu czyli jest to takie pudełko puste w środku. Jest to obok chłodnicy z lewej strony (patrząc się z przodu na maske) i łączy się tylko z rurą od filtru powietrza albo bezpośrednio z tym filtrem (nie pamiętam dokładnie).
Wysłany: 02-01-2008, 21:37
mi w takim razie nasuwa sie stwierdzenie że jest to pomocniczy filtr powietrza albo jest to filtr powietrza który jest mocowany do metalowej obudowy od gaźnika (o ile go masz) i może coś nawalił i poprzedni właściciel wstawił filtr nad gaźnik zamiast tej metalowej obudowy i tego plastiku a podłączył to jako dodatkowy "wspomagacz"
Wysłany: 02-01-2008, 22:41
Pierwszy raz takie coś widzę. Masz gaźnik? Zrób fotkę, gdzie to dokładnie było.
Wysłany: 03-01-2008, 00:10
Wygląda to na tłumik szmerów ssania jak Hipo pisze od 1.6 ale MPI.Tam było coś takiego.
Wysłany: 03-01-2008, 12:07
BB napisał/a:
Czyli jest to co pisałem, tłumik szmerów ssania, po to go dali żeby silnik ciszej pracował, bez tego można też jeździć.
BB
Wysłany: 03-01-2008, 14:56
Moja Tempra jest z 1995r. z ostatniego wypustu. Tam była troche inna wersja. Ma ktoś taką ?
Server uptime: 3 days
