Czym zakleić chłodnice na plastikach ?
VEndriuV
Wysłany: 17-04-2012, 17:47   Czym zakleić chłodnice na plastikach ?
Witam panowie, cieknie na kolanku, ale na plastikowym. Da rade czymś to zakleić ? słyszałem lutownicą niby jak myślicie ?
Próbowałem specjalnym silikonem, ale co ruszę troche chłodnicą to troche kapnie i wtedy silikon nie chce sie trzymać takiej powierzchni, a jak mam wyciągać chłodnicę aby kleić to wole chyba kupić nową i włożyć. Bo sam płyn też troche wyjdzie na takie zabawy.
palidzojnt221
Wysłany: 17-04-2012, 17:57
lytownica moszesz spróbować, ewentualnie na cpn dostaniesz opiłki do uszczelniania chłodnic i to tez możesz dosypać do płynu, ja byłem z tego zadowolony, nie zatyka to przepływu ani nic takiego
vego21
Wysłany: 17-04-2012, 18:30
Polecam klej CX-80 AUTOWELD spawanie na zimno. Cena, coś około 30zł. Tylko schnąć musi 24h. Choć u mnie uszczelniacz z cpn dał radę, ale na wszelki wypadek zakleiłem wyciek tym specyfikiem.
Wysłany: 17-04-2012, 20:27
Z tego wszystkiego według mnie najlepsza chyba będzie lutownica / tzw. kolba / i tym niweluj wyciek.
Zapraszam na forum:
shagger78
Wysłany: 17-04-2012, 21:53
Zdecydowanie uzyj lutownicy :) dobrze by bylo uskubac gdzies jeszcze tego plastyku by troche grubiej nadlac.Uszczelniacza staraj sie nie uzywac (to nic innego jak opilki miekkiego metalu) Byc moze wyciek Ci uszczelnia ale i chlodnice przypchaja a nagrzewnice to juz napewno.Takie wynalazki to powinny byc wycofane ze sprzedazy.Nie jednego drozej to pozniej kosztowalo niz nowa chlodnica :)
Wysłany: 17-04-2012, 22:12
shagger78 napisał/a:
(to nic innego jak opilki miekkiego metalu) byc moze wyciek Ci uszczelnia ale i chlodnice przypchaja a nagrzewnice to juz napewno
Nie jestem pewien co do składu (prędzej bym obstawiał, że to rodzaj kleju, który wchodzi w reakcję z glikolem. Nie ważne, nie chce się wdawać w polemikę, słabo się na tym znam), ale na 100% zalepia cały układ chłodniczy. Jak przytka chłodnicę albo nagrzewnicę to jeszcze pół biedy, to się da stosunkowo łatwo wymienić, ale gorzej jak zablokuje przepływ w bloku silnika i w głowicy. Ale wracając do tematu: jak lutowanie nie pomoże, to spróbuj maty szklanej z żywicą dwuskładnikową. Gwarantuje, że będzie się trzymało, nic nie wycieknie i w tym miejscu ,,łata'' będzie trwalsza od całej reszty chłodnicy.
VEndriuV
Wysłany: 19-04-2012, 14:48
Jelcyn, takimi specyfikami na pewno sie bawić nie bedę, wole te pieniądze dołozyć do nowej :)
Dzięki za rady Panowie.
Wysłany: 19-04-2012, 15:33
Zestaw kosztuje około 10-15zł, więc jak ktoś nie chce się bawić w wymianę całej chłodnicy, to czemu nie. Ale jak uważasz.
VEndriuV
Wysłany: 19-04-2012, 17:27
nie, nie. wymiana chłodnicy wystarczy :) nagrzewnica póki co nie leje więc nie chce jej wymieniać przez głupotę :D
Dzisiaj poprawiłem lutownicą, dodałem troche plastiku potem fajnie specjalnnym silikonem :) mam nadzieje, że bedzie ok. Troche słaby dostęp był lutownicą, ale mam nadzieje, że wszystko zaklejone.
Druga rzecz zaułważyłem, że jak już troche wyleci i poziom w zbiorniku jest troszeczkę wyżej niż połowa to wtedy już nie leci. Może za duże ciśnienie jak doleje do ok maxa.
Zobaczymy jak teraz będzie :)
shagger78
Wysłany: 19-04-2012, 19:46
Moze poki co warto sprobowac delikatnie poluzowac korek chlodnicy by cisnienie schodzilo pomalu-czasem to tez pomaga :)
Server uptime: 8 days
