dziwny problem Fiat Tipo 1.4 |
damdus
Wiek: 32 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 20 Skąd: Wadowice
Wysłany: 04-02-2012, 15:12 dziwny problem Fiat Tipo 1.4
Witam serdecznie, mam dziwny problem z układem chłodzenia w moim tipie 1.4. Problem wygląda następująco : autko dzisiaj odpaliłem na 10 minut (coby się zagrzało) a po 10 minutach na termometrze około 100 stopni. Płyn chłodniczy letni, gumowe węże idące do silnika letnie, a chłodnica zimna, podczas jazdy temperatura oscyluje około 100-110 stopni a wentylator się nie załącza. Czy jest to wina termostatu czy może termometr wariuje ??
Pozdrawiam:
Damdus |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 04-02-2012, 16:16
| damdus napisał/a: | | Płyn chłodniczy letni | sam sobie napisałeś odpowiedź na pytanie.Moim zdaniem zamarzł płyn gzdieś w układzie i nie ma dobrego obiegu,dlatego też się nie włącza wentylator(ponieważ według czujników silnik jest zimny).Zlej ten letni płyn(opalarka w rękę i po wężach od wody żeby nigdzie nie został),nalej zimowego i po problemie. |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
damdus
Wysłany: 04-02-2012, 16:20
''letni'' w sensie jego temperatura, płyn chłodniczy zalany normalny - petrygo |
manieek133
Wysłany: 04-02-2012, 16:25
| damdus, sorry źle zrozumiałem.A jakie powietrze leci z nawiewów?Może czujnik temperatury się obraził. |
damdus
Wysłany: 04-02-2012, 16:55
nic się nei stało , powietrze z nawiewów leci ciepłe. |
manieek133
Wysłany: 04-02-2012, 17:04
Jeśli nie gotuje i silniczek pracuje normalnie,czyli wygląda że czujnik temperatury kaput. .Ale może ktoś miał podobny problem i się wypowie jak to naprawił |
damdus
Wysłany: 04-02-2012, 17:07
zależy mi na rozwiązaniu tego problemu ponieważ mnie to drażni a tipolota chce mieć w 100% sprawnego ps. gdzie może znajdować się wadliwy czujnik od termometru ?? |
manieek133
Wysłany: 04-02-2012, 17:46
Mnie kiedyś także pokazywał więcej i po wymianie jak ręką odjął
damdus
Wysłany: 04-02-2012, 17:52
| ok dzięki , w tygodniu podjadę do sklepu i zakupię taki czujnik. |
D@wIdS
Wysłany: 04-02-2012, 18:50
Jest coś takiego jak letni płyn chłodniczy? Ja nie widziałem, może mało w życiu widziałem
Jeżeli nawet by coś takiego było to sama temperatura silnika spowodowała by odmarznięcie
Hmm jeśli chłodnica jes zimna a reszta ciepła to raczej stawiał bym na jakieś zapowietrzenie układu. Sam u siebie sprawdziłem i przed załączeniem się wentylatora wszystko jest tak samo ciepłe w tym chłodnica.
Być może termostat, skoro wentylator sie wcale nie załącza to też stawiał bym na czujnik, ale mi raz spalił się silniczek więc i to by wypadało zweryfikować, bo po co Ci dwa sprawne czujniki Podepnij wentyla nawet pod prostownik na krótko i zobacz czy kręci |
damdus
Wysłany: 05-02-2012, 15:40
| wentylator działa, a mam pytanko : ma ktoś może jakiś kod czy symbol tego czujnika temperatury ? |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 05-02-2012, 16:39
damdus, jak chcesz tymczasowo rozwiązać problem (lub też zweryfikować usterkę przed zakupem nowego czujnika-czy to na pewno on padł) to ja-o ile dobrze pamiętam-wykręciłem go ze swojego tipolota 1.4 i.e przed jego zezłomowaniem
Jeśli Ci się bardzo nie spieszy to wybieram się do Wadowic może koło środy |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
damdus
Wysłany: 05-02-2012, 16:52
hmm kolega jest ze Stryszawy czy mi się wydaje ??:D( chodzę do szkoły do Suchej więc byłoby bliżej ), ja w czwartek lub w środę będę w Wadowicach w celu zakupienia czujnika i odebrania prawa jazdy więc z kolegą bym się umówił i bym go od kolegi zakupił . |
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 05-02-2012, 17:01
| damdus, GG ;-) |
damdus
Wysłany: 06-02-2012, 17:45
witam, dzisiaj odpowietrzyłem układ i dolałem nowego płynu - dalej to samo ps: chłodnica jednak się grzeje (ostatnio zbadałem chłodnicę od klimatyzacji a nie od silnika ) |
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-02-2012, 22:00
| a 2 weze od nagrzewnicy jakiej sa temperatury ?? cienkie wezyki po lewej stronie (prawej patrzac od przodu auta ) bo moze termostat zawiesil sie i nie otwiera |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
damdus
Wysłany: 06-02-2012, 22:14
wężyki są ciepłe, a nagrzewnica w kilka minut się nagrzewa - też podejrzewam zawieszony termostat - tylko jak to sprawdzić lub ewentualnie naprawić. |
Wysłany: 17-05-2013, 09:13
| Pewnie problem juz rozwiazałes bo troche czasu mineło ale jakby co to miałem gdzies ten czujnik. |
damdus
Wysłany: 23-05-2013, 11:21
Witam, problem rozwiązałem dawno, ale jakoś nie miałem czasu na pochwalenie się rezultatem . Wadliwy okazał się termostat, który zacinał się na małym obiegu. Po wymianie jak ręką odjął, wszystko ok. Kolego tipacz, jeśli posiadasz jeszcze owy czujnik z chęcią go zakupię
Pozdrawiam |
Wysłany: 23-05-2013, 11:25
| Mam ten czujnik i jeszcze kilka drobiazgów po tipo. |
