Jak wymienic czujnik wlaczania wiatraka
gonzo
Wysłany: 24-05-2006, 20:34   Jak wymienic czujnik wlaczania wiatraka
Nie wlacza mi sie wiatrak chlodnicy i zapewne jest to wina czujnika bo po zlaczeniu na krotko wiatrak dziala.Musze zatem wymienic czujniki tylko nie wiem jak bo jak go odkrece to plyn mi zacznie splywac na glebe anie jak tak sie stanie to pozniej chyba tzreba odpowietzrac caly uklad a tego juz nie potrafie. Zatem jak go sie wymienia??
Wysłany: 24-05-2006, 20:50
bez tego co napisałeś wyżej chyba sie nie obedzie,ale jak sie dobrze sprężysz,to jedna osoba niech wykręci czujnik,a druga przytrzyma np palcem :lol: ,żeby płyn nie uciekał,cos tam napewno ucieknie,ale niewiele,dolejesz wody i bedzie ok :)
gonzo
Wysłany: 24-05-2006, 20:57
A w takim rzie jakby mi sie nie powiodlo to jak sie odpowietrza uklad chlodzenia?? skaplikowane mocno to jest?
picek
Wysłany: 25-05-2006, 07:39
Ja wymianiałem już trzy razy i nie miałem żadnego problemu typu odpowietrzanie.Jak będziesz zalewał to pomiętaj aby otworzyć zawór nagrzewnicy do oporu.Zajejesz i "popompuj" tymi grubymi przewodami hłodnicy.I dolewka i git.Potem odpal aż do załączenia jej i po przestygnięciu sprawdż.Powodzenia.
Audi
Wysłany: 25-05-2006, 08:09
z tego co mi wiadomo to jeśli masz ten cienki wężyk przelewowy na górze zbiorniczka z płynem chłodniczym to układ sie sam odpowietrza,ale rzadnej części ciała za to nie dam uciąć ;D
gaabik
Wysłany: 26-05-2006, 12:07
Miałem kiedyś ten sam problem i też stawiałem na czujnik, już miałem kupić ale napatoczył się kumpel mechanik i sprawdził jakiś przekaźnik.Wymienił ten przekaźnik i jest OK.Może więc od tego zacznij zamiast kupować nowy czujnik.
Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6
moley
Wysłany: 26-05-2006, 12:21
po prawej od silnika jest taki mały plastikowy chyba zaworek do odpowietrzania układu.
czyli zakladas nowy czujnik zalewasz go płynem do maxa a potem odkręcasz odpowietrznik i ściskasz górny przewód do chłodnicy, i dolewasz płyny do czasu jak bedzie max w chłodnicy i z tego zaworka zacznie ciekną płyn i to wszytsko całą skomplikowana czynnośc .
Server uptime: 9 days
