Klima
Wysłany: 25-06-2006, 11:38   Klima
Witam.Czy macie jakieś dane,strony www,czy coś podobnego na temat klimy w Temprze.Miałem awarie i chce wyczaić czy opłaca się to jeszcze robić.
sloneczna
Wysłany: 25-06-2006, 13:35
Jaki problem masz -znajomy miał w tipo awarię ,którą łatwo naprawiono .
Nie pamietam o co chodziło,mogę go spytać .
Wysłany: 26-06-2006, 07:31
Niestety ale podczas jazdy z włączoną klimą nagle coś w niej walneło i przestała chłodzić.Posprawdzałem wszystko i wyglądało to na sprężarke.Spuściłem czynnik chłodzący z instalacji i rozebrałem sprężarke na kawałki.Okazało się że w środku jest jedna wielka masakra i nie da się nic uratować.Jest tam pięć tłoków z czego dwa urwały się całkiem a trzy zostały zmasakrowane.Więc musze mieć sprężarke a w tym momencie nie mam kasy.Gdzieś w necie wyczytałem że po zatarciu sprężarki trzeba przepłukać cały układ i wymienić filtr na nowy,więc troche kasy by w to weszło.Nie wiem co robić :?:
ManiekPIM
Wysłany: 26-06-2006, 07:36
Otwórz sobie okno :P , a tak poważnie ostatnio na allegro rzuciła mi się w oko klima do t/t za 300zł.
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
Wysłany: 27-06-2006, 07:45
dużo jest roboty,żeby założyc klime do tipo niewyposażonego fabrycznie w klime??
ManiekPIM
Wysłany: 27-06-2006, 08:50
ego napisał/a:
Przyłączam się do zapytania
moley
Wysłany: 27-06-2006, 09:09
no nie jest to łatwe bo trzeba miec
1.nowa nagrzewnica tj ten cały zespol nawiewowy co jest pod dechą i musi miec cale mocowania rurek klimy i oczywiście musi byc na wersje z klima :D
2. chłodnica klimy cała, z całymi gniazdami na rurki klimy
3. rurki klimy całe niepogięte i nie uszkodzone , uchwyty mocujace musza byc cale, zawory do ładowania czynnika chłodzacego musza byc całe
4. sprężarka klimy ciężko stwierdzic czy jest sprawna
5. pasek wieloklin nowy zeby złapac klime
6. skraplacz
7. panel sterujący klimą
8. chyba jakies przekazniki
9. odpowiednia ilosc czynnika chlodzacego ale to juz w serwisie
montaz chłodnicy to prawie banał , tylko pewnie trzebabyłoby robi miejsce pod ta chłodnice bo musi byc przed chłodnica wody. montaz rurek klimy jest bardzo ciężki bo najlepiej poprowadzic je ta sama droga jak byly zalozone. przydałyby się równierz srobki mocujace rurki klimy. założeni enagrzewnicy robi się poprzez zdjęcie całej dechy i wymontowanie starej . nawiercamy otwory w ścianie grodziowej i napewno są zaznaczone . montujemy nowy zespol wentylacyjny. przykręcamy rurki klimy, montujemy deche zakładamy panel sterowania klima składamy do kupy elektryke. zakłądamy sprężarke klimy powinna byc pod alternatorem chyba więc no gdzies tam musi byc zamontowana i ja montujemy zakładamy nowy pasek. zakłądamy filtr kabinowy. gdzies powinien byc jeszcze skraplacz ale gdzie to niewiem. i jedziemy z tym całym bajzlem do miejsca obslogi klimy samochodowej na test szczelnosci i napełnienie czynnikiem chlodzacym calego układu . wyjezdzamy z zakładu na upał zamykamy okna włączamy klime i się cieszymy :D .
ogolnie jest od cholery jeb**nia jeśli ktoś w zyciu niewidział klimy jak jest zamontowana bo na ślepo to można szału dostac i cos jeszcze uszkodzic tak więc za 4000 w zwyz można w firmie sobie zalozyc nieoryginalna klime :D i miec ja cala i nowa i biada temu co sobie ja zalozy i bedzie mial czolowke :lalala:
@ ZielonyTBG
co do zatarcia sprężarki to jedz lub zadzwon sobie do zakłądu który zajmuje się obsługą klimatyzacji samochodowych i pogadaj z nimi co trzeba zrobic i jakie koszta. napewno musisz zalożyc sprawną sprężarke klimy a najlepiej kupic jakas sprawna uzywana i odac ja do regeneracji. potem wpadasz na test szczelnosci do serwisu klimatyzacji i napełnienie czynnikiem chłodniczym i wie w droge. niestety trochu kasy wydasz bo klima nalezy do luksusów i ponowne posiadanie jej nie będzie tanie.
sprezarka 1
sprężarka 2
linki do aukcji na allergo ze sprezarkami ale pewnie juz je widziales :D
ManiekPIM
Wysłany: 27-06-2006, 09:54
No to właśnie mi wylałeś kubeł zimnej wody na głowe. Zbyt dużo zachodu a i pewnie koszty tez niemałe takiego luksusu. Jakoś się wytrzyma.
Wysłany: 27-06-2006, 13:44
Dokładnie Moley,już je widziałem ale moja to ta z aukcji nr2.Z tego co przeczytałem to do wymiany jest jeszcze filtr znajdujący się przed lewym przednim kołem.Jak to filtr,tylko nowa sztuka.
Narazie nic nie robie bo jak mi zapłacą w robocie to bym sobie fele do autka zapodał.
moley
Wysłany: 29-06-2006, 21:47
wez mi jeszcze powiedz co to za filtr. to jest do czynnika chłodzącego czy jak??
Wysłany: 30-06-2006, 13:44
moley napisał/a:
Dokładnie.Filtr lub osuszacz-jakoś tak to się nazywa.Sprężarka pompowała czynnik razem ze zcieranym metalem,więc wszystko jest upaprane na szaro-stalowy kolor,więc trzeba to wyczyścić.
matliz
Wysłany: 31-07-2006, 17:20   Re: Klima
ZielonyTBG napisał/a:
spróbuj tutaj http://www.euro-klima.pl/
[ Dodano: 08-09-2006, 19:24 ]
jaki masz model tej sprezarki i jakiej jest firmy ?
